Текущее время: 27 апр 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: dell m5030 (m5030) Пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:56
Здравствуйте столкнулся с данной проблемой. При включении ноутбук пищит 7 раз. В поисковике нашел что виноват СМ. Заменил на новый но ситуация не изменилась. Решил поменять ЮМ. Но тоже без результатно. Грешу на BIOS. Если у кого рабочий дамп скиньте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: dell m5030 (m5030) Пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:04
CPU проверял?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:10
Laptops DELL Beep Codes
Beep Code Description
1 - System Board, BIOS corruption or ROM error (Contact Alienware)
2 - (*)No RAM detected (Reseat RAM modules or test individually)
3 - System Board Chipset Failure (Contact Alienware)
4 - Memory failure (Reseat Memory modules or test individually)
5 - CMOS battery failure (Click here to fix it)
6 - Video card / chip failure (Contact Alienware)
7 - CPU failure (Contact Alienware)
8 - LCD failure (Contact Alienware)
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:58
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Но, сначало соедини пост-карту
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 18:35
Cpu проверял нормальный. Питание 1.05. Стабильное не играет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 13:41
у меня был такой случай. Оказался СРU. Надо поставить другой, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:49
Другого подходящего нет. Может кто в личку бросит дамп. Просто очень нужен
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 08:24
Спасибо всем за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) не опознаёт свой блок питания, не заряжает акб
в форуме Toshiba
gaivern82
14
6930
28 фев 2015, 06:17
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 48.4em18.011) Power led lights, can't power on
в форуме Dell
latitude
10 май 2015, 19:50
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дербан Dell M5030, Sone PCG-7121p
KcapDac
27 авг 2015, 15:12
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron M5030 (Chelsea DJ2 UMA) Не крутится кулер
в форуме Dell
kostug
07 окт 2015, 14:12
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
