Текущее время: 29 мар 2024, 16:33
alexgc
Заголовок сообщения: Dell vostro pp37L Добавлено: 25 мар 2011, 13:57 |
Сдавали его в сервис, там им сказали, что надо менять северный мост, но придётся ждать месяц. Принесли его мне, симтомы : При включении начинает моргать средний светодиод из трёх, которые находятся рядом с кнопкой включения. И дальше ничего не происходит. Если снять оперативку, начинают моргать средний и правый светодтоды. Если снять процессор, моргает левый светодиод. Был заменен северный мост на новый , симтомы остались теже. Может быть кто из спецов подскажет, что значит это моргание среднего светодиода ?
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro pp37L Добавлено: 25 мар 2011, 23:11 |
s_saska писал(а): пост карта подскажет Очень толковый ответ , на нобелевскую премию как миниму тянет. ! | tosol писал(а): | Вам дали дельный совет. Или вы думаете что все будет разжовано и врот покладено. Подключите пост карту. сделайте замеры. выложите сюда информацию. а после этого премии раздавайте |
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro pp37L Добавлено: 28 мар 2011, 13:17 |
vit_rus писал(а): Посмотри здесь: _http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&docid=DSN_DBECF64CFEDA449398CB9E859D4944A5&isLegacy=true
Был такой-же моргал средним светодиодом, замена севера помогла. Спасибо за ссылку, хорошая информация по этим светодиодам. Да северник я говорил, новый поставил всё осталось как было Ладно буду разбираться ....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro pp37L Добавлено: 29 мар 2011, 20:49 |
alexgc писал(а): vit_rus писал(а): Посмотри здесь: _http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&docid=DSN_DBECF64CFEDA449398CB9E859D4944A5&isLegacy=true
Был такой-же моргал средним светодиодом, замена севера помогла. Спасибо за ссылку, хорошая информация по этим светодиодам. Да северник я говорил, новый поставил всё осталось как было Ладно буду разбираться .... Батарейку проверь!!!
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro pp37L Добавлено: 31 мар 2011, 17:31 |
sergunis писал(а): alexgc писал(а): vit_rus писал(а): Батарейку проверь!!! Превое, что сделал - это проверил батарейку с ней всё впорядке. Может ему биос попробовать прошить ?
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro pp37L Добавлено: 04 апр 2011, 13:04 |
Андрей Загорский писал(а): Правильная прошивка биос еще ни кому не навредила. А вот мне навредила. По service tag коду пехподдержка dell определила его как Vostro a A860 после предложили скачать биос Биос скачал но вот что-то меня смутило его содержимое которое очень сильно отличалось от содержимого в флешке ноута. И вот тут я тупанул чего-то, не сохранил старую прошивку, а залил новую, после чего ноутбук перестал реагировать на кнопку включения (видимо программа для мультиконтроллера зашита в биосе) Может на ноуте прилепили service tag от другой модели .
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro pp37L Добавлено: 04 апр 2011, 13:14 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
alexgc писал(а): Андрей Загорский писал(а): Правильная прошивка биос еще ни кому не навредила. А вот мне навредила. По service tag коду пехподдержка dell определила его как Vostro a A860 после предложили скачать биос Биос скачал но вот что-то меня смутило его содержимое которое очень сильно отличалось от содержимого в флешке ноута. И вот тут я тупанул чего-то, не сохранил старую прошивку, а залил новую, после чего ноутбук перестал реагировать на кнопку включения (видимо программа для мультиконтроллера зашита в биосе) Может на ноуте прилепили service tag от другой модели . Форс-мажорные обстоятельства никто не отменял
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
kds
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro pp37L Добавлено: 13 апр 2011, 23:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
alexgc писал(а): Андрей Загорский писал(а): Правильная прошивка биос еще ни кому не навредила. А вот мне навредила. По service tag коду пехподдержка dell определила его как Vostro a A860 после предложили скачать биос Биос скачал но вот что-то меня смутило его содержимое которое очень сильно отличалось от содержимого в флешке ноута. И вот тут я тупанул чего-то, не сохранил старую прошивку, а залил новую, после чего ноутбук перестал реагировать на кнопку включения (видимо программа для мультиконтроллера зашита в биосе) Может на ноуте прилепили service tag от другой модели . а прогер у тебя кто?
