Текущее время: 29 мар 2024, 15:03
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту. Добавлено: 11 сен 2014, 18:13 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
lex1 писал(а): смотрите керамику по 19В Откуда такая уверенность?. Кроме керамики, больше ничего не может коротить?. ТС, метод ЛБП Вам в помощь.
Валентин_99
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту. Добавлено: 11 сен 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 12:01 Наличности на руках: 118.00
Сообщения: 56 Откуда: Краснодар
ars44 писал(а): lex1 писал(а): смотрите керамику по 19В Откуда такая уверенность?. Кроме керамики, больше ничего не может коротить?. ТС, метод ЛБП Вам в помощь. опыта в ремонте ноутов маловато, но завтра буду разбираться и пробовать
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту. Добавлено: 11 сен 2014, 22:41 |
Модератор |
tvl60 писал(а): И в каком месте она нужная?. У ТС 48.4ip16.011, а то что ты нашёл 48.4em18.011.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту. Добавлено: 12 сен 2014, 12:55 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
Валентин_99 писал(а): БП при подключении уходит в защиту Значит так. Вероятность 80% што на материнке керамический конденсатор или транзистор ушел в кз, но его не просто найти. Обычно ето после второ ключа с входа 19в. Исшим тестором где кз (0 ом). Дальше тебе понадобитса лаборатопный блок питания. Установи ток в ноль, напряжение - 1 вольт. Соединяешь минус на масе и плюс там где у тебя кз (желательно у дроселя, или где дорожки толше), и потеноньку поднимаешь ток, и коснуться ладонью, ищешь горячаю деталь. При нагрузке 2-3 ампер (напряженние поднимаетса с нули до 0,6-0,7 вольт). Иногда я поднимал до 8 ампер. Не забудь снять проц, память и ,батарейка от биоса. Удачи.
Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту. Добавлено: 12 сен 2014, 13:42 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
ion.tutunaruДа, точно, при выгоревшем верхнем ключе УДАЧА ой как понадобится! На форуме есть тема "Поиск КЗ на плате". viewtopic.php?f=181&t=2057&hilit=%2AПоиск+КЗ+на+плате%2A Там все написано правильно, а не так как выше.
