Текущее время: 29 мар 2024, 05:00
Fishnya
Заголовок сообщения: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта Добавлено: 15 сен 2014, 16:52 |
Сообщения: 89 Откуда: Мариуполь
Есть такой бук, попал после попадания влаги. Был пробит мульт, дежурка, хаб, сетка. Биосы читаются. мульт\дежурку заменил, хаб и сеть пока снял 19 в на плате есть acin(2) - 3.62 acok(13) - 3.03 LDO(21) - 4.96 а вот с дежуркой RT8206B не всё так гладко: +5v_alw_2 +5v_alw_p +3v_alw по нолям. по дежурке не пойму ещё нашёл подпаленный Pq13 - на акб подавалось 16в и напруга очень медленно падала после отключения зу. ps напруга медленно так и падает ---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ---------- разобрался с дежуркой - был неисправен PR64
Fishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта Добавлено: 18 сен 2014, 10:57 |
камрады, бук починил, но всплыл один нюанс. после загрузки ОС, при нормальных драйверах начинают появляться "битые пиксели" по всему дисплею в произвольных местах. был один HP 4740s, но того я так и не победил, заменив проц, память, видео, видеопамять, хаб, биосы и тд. могу сделать фото неисправности, для уточнения. вот, запустил 3д игрушку. в динамике всё это быстро мигает. а значения берёт из соседних\недалеко находящихся пикселей.
Последний раз редактировалось Fishnya 18 сен 2014, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта Добавлено: 18 сен 2014, 11:10 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Сделай PrintScreen экрана и посмотри картинку - будет на ней или нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта Добавлено: 18 сен 2014, 11:32 |
Значит проблема в самом видео (видеопамяти). Ну и процессор тоже проверить заменой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта Добавлено: 18 сен 2014, 11:40 |
Питание видеочипа и видеопамяти смотреть сначала.
Fishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта Добавлено: 18 сен 2014, 12:44 |
по питанию видеочипа - 0.95В, питание чистое. питание видеопамяти - 1.42-1.46В вместо 1.5В паспортных, но тоже чистое. периодически отключается синхронно с видео. думаю, так и должно быть, ибо 1.бук работает. 2.энергосберегайки, работает на встройке.
питание оперативки чистое - 1.48В
а вот с процом не всё понятно - напруги на ядре скачут, но такие перепады видел на других буках и работали исправно, в пике 1.1-1.05В. под нагрузкой не шумит. питание встроенное - 0.28-0.33В, не шумит, но очень низкое, как по мне ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 31 секунду: ---------- ещё пару моментов - заменил на другой проц. исчезли арты, но каждые 3-4 секунды изо замирает, при этом напруга с 0.38-0.44В падает до 0.28В. питание шумное. найду заведомо рабочий камушек и буду крутить его дальше. внешка, похоже, совсем не при делах пока.
Fishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3750 (Quanta V03A) Влага, нет старта Добавлено: 25 сен 2014, 18:04 |
на чистой системе работает хорошо. осталось ещё пару мелочей, типа вебки(но она у клиента тоже не работала) но считаю, что вопрос решён итого - восстановление мелочёвки после влаги, замена проца и новая система. а ещё - замена хаба, сети, дежурки, мульта, шлейфа дисплея и залитой клавы
