Здравствуйте! Зашёл в тупик с этим ноутбуком, прошу Вашей помощи! Изначально пришёл не включающимся, после другого сервиса, в котором поменяли мульт+прошили биос, грели или меняли или паяли pu1 pu2 pu4 Не включался ввиду отсутствия контакта на шлейфе, сигнал - 3.3V_ALW_ON сам разъём в который вставлялся шлейф, был залит(капля жидкости), мною заменён+восстановлен контакт. После замены мульта и м/с биос, стал запускаться прошёл все тесты, и был отдан клиенту. На следующий день принесли - не вкл. Опять отсутствовал сигнал 3.3V_ALW_ON, точнее всего 1 вольт вместо 3, после замены резистора R260, стал пытаться включиться - при подаче питания - кратковременный моргание белым светодиодом, и 7 морганий оранжевым(amber). Проверил все напряжения - все появляются согласно документу с этого сайта, чего ему нужно не понимаю. Биос шил, мульт подкинул - без изменений. Плата вроде как не залитая, кроме разъёма..
походу клиент психанул - на процессоре узорчик..
