Текущее время: 20 апр 2024, 13:32
Kisilkostya
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM Добавлено: 24 сен 2014, 08:51 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 20:03 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 10 Откуда: Россия
shat писал(а): Это скорее всего глюки AIDA - на модулях памяти Вашего бука нет никаких термодатчиков. Но когда снимаю stress GPU, эта температура падает
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM Добавлено: 24 сен 2014, 08:55 |
AIDA не всегда корректно работает с ноутбуками (не может понять какой датчик к чему). Подозреваю, что то что она назвала DIMM на самом деле видеокарта. Напустите тест Furmark и смотрите температуру там и там.
Kisilkostya
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM Добавлено: 24 сен 2014, 11:51 |
MSF113 писал(а): AIDA не всегда корректно работает с ноутбуками (не может понять какой датчик к чему). Подозреваю, что то что она назвала DIMM на самом деле видеокарта. Напустите тест Furmark и смотрите температуру там и там. Furmark вообще разогнал температуру видео до 106 градусов. Можно ли утверждать о том что не работает система охлаждения при нормальной температуре процессора? Или все же дело в чипе?
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM Добавлено: 24 сен 2014, 12:13 |
Это уж вам на месте виднее, что виноват. Проверяйте.
Kisilkostya
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM Добавлено: 24 сен 2014, 13:05 |
MSF113 писал(а): Это уж вам на месте виднее, что виноват. Проверяйте. Температура процессора при этом в раене 60-70
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM Добавлено: 24 сен 2014, 13:54 |
Kisilkostya Я умею читать. От реализации системы охлаждения зависит. Может там термопрокладка на видео должна стоять, а ее чистильщики выкинули, может термотрубка сдохла.
На ваш вопрос ответили, что с этим делать только самому смотреть.
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2014, 14:41 |
Явно не родная, и, судя по виду китайская дрянь. Или хорошую искать или из меди/алюминия делать.
Kisilkostya
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM Добавлено: 24 сен 2014, 16:36 |
MSF113 писал(а): Явно не родная, и, судя по виду китайская дрянь. Или хорошую искать или из меди/алюминия делать. Как определить что сдохла термотрубка? Если при этом проц держит нормальную температуру и стоит дальше от радиаторов. а термопрокладку буду икать. Спасибо за совет.
Заголовок сообщения: Re: DELL M5010 (intel) Греется DIMM Добавлено: 24 сен 2014, 16:50 |
Держать горизонтально за ребра. Греть самый дальний конец трубки до 60-80 град. Должна нагреться равномерно.
