Текущее время: 26 апр 2024, 16:31
orbit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 окт 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Dima08h писал(а): Мысли заканчиваются. Чего то не смог вычитать, биос то шился? Во "вражеской" конторе, после отказа владельца, его могли снести. Стало частенько попадаться такое.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 13 окт 2014, 18:33 |
Схемы нет, о составе (утаённом) обрывочные сведенья из гуглей. Если допустить аналогию со схемой V03A, то мульт ITE8518 и у него бывает свой биос (ЕС). Конечно индикация зарядки и mrst вселяет робкую надежду, но прошить его не лишне. Кроме того неплохо бы узнать ответ на вопрос который задал shat (нога 21 мульта) и состояние на ногах 66, 73, 120, 124. А так диалога не получится, на одной телепатии далеко не уйти.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 14 окт 2014, 19:09 |
Dima08h писал(а): при нажатии на кнопку 3.3В просаживаются до 0. . Что просаживается? Напряжение на кнопке?
