Текущее время: 25 апр 2024, 13:11
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: Inspiriron 3521 (3521-0643) Отказ клавиатуры Добавлено: 03 окт 2014, 14:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:58 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 102 Откуда: attana
Doc писал(а): да и зачем схема; замыкаете ножки в разъеме - если символы появляются значит проблема в клаве
платформа LA-9104P VER1.0 Но что то странное ножки замыкаю ноль реакции . но иногда проскакивают буква если шлейф не доткнешь контакты все пропоял ноль реакции...
shat
Заголовок сообщения: Re: Inspiriron 3521 (3521-0643) Отказ клавиатуры Добавлено: 04 окт 2014, 10:07 |
akimov_aleksЦитата: подскажите тогда. на 4 ноге +5в, на ..7-10... ножках 0 при откл клавиатуре и от 0.5-2,8 в при подключеной клавиатуре . логачески что клава живая . Да вот скорее наоборот - исправная клава НЕ ДОЛЖНА изменять картину при подключении.
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: Inspiriron 3521 (3521-0643) Отказ клавиатуры Добавлено: 04 окт 2014, 11:31 |
shat писал(а): akimov_aleksЦитата: подскажите тогда. на 4 ноге +5в, на ..7-10... ножках 0 при откл клавиатуре и от 0.5-2,8 в при подключеной клавиатуре . логачески что клава живая . Да вот скорее наоборот - исправная клава НЕ ДОЛЖНА изменять картину при подключении. То есть если на KSO12 KSO11 KSO14 KSO15 наприжения 0 то и подключении клавиатуры должно остаться 0. а если напряжении изменилось то идет залип клавишь. я верно понял?
shat
Заголовок сообщения: Re: Inspiriron 3521 (3521-0643) Отказ клавиатуры Добавлено: 04 окт 2014, 13:54 |
akimov_aleksЦитата: То есть если на KSO12 KSO11 KSO14 KSO15 наприжения 0 то и подключении клавиатуры должно остаться 0. а если напряжении изменилось то идет залип клавишь. я верно понял? Бывают правда клавиатуры с перемычками, но они прямо на разъёме находятся и видны невооружённым глазом.
