Север LE82GM965 интегрированная графика. Видит память только в нижнем слоте, и то из 6 модулей только 1 видит. Иногда мигает что нет памяти иногда нет. Винда в синий экран или ребут, после ребута делловская заставка с артефактами. на памяти 1.84в. шума не видно. В верхнем слоте память не видит.
Терминирование памяти проверь. Должно быть ровно половина от 1.84. Север врядли так мог сдохнуть. Хорошо помогла бы заглушка для прозвонки слотов памяти... Только что такой отзвонил КЗ под севером
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59 Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Отвал севера, отвал разьёма под память. Теоретически межслойный разрыв. Попробуйте как плата на изгиб реагирует. Поприжимайте север, южный мост, сокет, память. Иногда помогает обнаружить неисправность.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
