Текущее время: 25 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0 (A00)) НЕ включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:26
Здраствуйте DELL INSPIRON 3521 M/B VAW00 LA-9104P rev1.0 (A00) включается но со звуками ошибки в динамиках когда оперативка во внутреннем слоте издаёт 4 сигнала когда оперативка в наружнем слоте издаёт 1 длинный безконечно . при включении на PL800 1.0в . на PL300 1.5в . PL600 +VCCSAP PWR_+VCCSAP 0.75в . PL701 0.80в PL700 0в паходу 2 Ома на этом дросселе . видео 216-0833000 и его грели . кто с этим сталкивался ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0 (A00)) НЕ включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 09:46
он на прогрев не реагирует. для начала прошить биос. эта материнка вроде должна работать со снятым видео, попробуйте снять видео.
вот еще
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 12:06
прошил отсюда viewtopic.php?f=41&t=22740 и Main и Mio. теперь 5 ошибок 5. Five - Real Time Clock failure батарея биоса хорошая . Включился наверно прошивка и батарея биоса виновниками были .
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 51 секунду: ----------
hunter_nick вы сказали что ((эта материнка вроде должна работать со снятым видео, попробуйте снять видео)) вы проверяли ???
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 15:46
я не проверял, но наши поставщики материнских плат продают их как без дискретного видео и с видео. попробуйте снять, нам тоже интересно.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0 (A00)) НЕ включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 13:26
может кому пригодится- снял видео и изо появилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0) БП уходит в защиту
в форуме Dell
дядя Саша
26 ноя 2019, 19:26
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (vaw00 la-9104p rev 1.0 a00) the screen does not display
в форуме Dell
Ceyhun66
10 ноя 2018, 02:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
2742
21 фев 2018, 23:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-1551 (VAW00 LA-9104p Rev: 1.0) Нуждаюсь в фото обвязки ШИМ PU200 RT8205
в форуме Dell
shardyko63
23 сен 2015, 13:48
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату VAW00 LA-9104P, Dell Inspiron 3521
volodin
18 июн 2016, 09:04
volodin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FaZa-0, Itachi89nn, senseyoo7, TopLab и гости: 22
