Текущее время: 16 апр 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: N5110 (dq15 discrete nvidia) Нет изображения, на внешку есть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 10:43
Добрый день!
Ноут Dell Inspiron n5110.
Проблема в следующем: Нет изображения на матрицу (подсветка есть), отпискивает 8 раз на видеосистему. Дунул на видеочип - изображение появилось. Заменил чип на совместимый: в ноуте стоял N12P-GE-A1, поставил N12P-GS-A1, ноут включился, стартанул, загрузился, изображение есть как на матрицу, так и на внешку. Я на радостях его собрал, делаю контрольную проверку: та же фигня. 8 писков, на внешку есть, на матрицу нет. Думал чип недопаял, пропаял еще раз - безрезультатно. Подкидывал другую заведомо рабочую матрицу, прозвонил шлейф - шлейф в порядке. Ничего не помогло. Вычитал что у многих данная проблема решается путем переподключения шлейфа, но это похоже не мой случай)) Подскажите пожалуйста куда копать, может ли быть виновата дефектная видеопамять или еще что.
Кстати, перед тем как начинает пищать, еле слышен звук типа щелчка, при этом на матрице тускнеет подсветка и начинается писк (8 раз)
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (dq15 discrete nvidia) Нет изображения, на внешку есть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 13:12
BMSmile
Шлейф заменить попробуйте.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 20:50
Может когда пересобирали коротнули шлейфом?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 22:32
shat писал(а):
BMSmile
к сожалению нет подобного ноута, чтобы подкинуть шлейф. Если только заказывать.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 24 секунды: ----------
Дело в том, что когда я проверял ноут на старт, он был в полуразобраном состоянии, шлейф естественно подключен и изображение на матрицу шло, после этого я шлейф не отключал, а просто продолжил собирать ноут, т.е. перетыканий шлейфа не было, коротнуть врядли мог...
Да и до смены чипа, изображение на матрицу вновь появилось после прогрева...
Есть еще варианты ? Или варианты появятся только после подкидки шлейфа ?
P. S. пользуюсь антистатом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3855
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4823
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5089
30 сен 2014, 20:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5110 (DQ15 discrete nvidia) нет +VGFX_CORE
в форуме Dell
ucpaul
28 мар 2015, 00:41
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vujchoto и гости: 9
