Текущее время: 27 апр 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: pp32la (07236-2) Проблема с дежуркой +5v и питанием sata
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 13:18
Всем привет!
Поступил данный аппарат со сгоревшей дежуркой и ключами +5V_ALW_P.
Поменял шим на аналог ISL6236IRZ - дежурка появилась, ноутбук стартует дает картинку.
Но при подсоединенном приводе стартует и тут же вырубается.
И не видит hdd.
Питаются они оба с дежурки, но через разные ключи, причем на hdd в самом начале появляется +5v ,HDD начинает раскручиваться и через несколько секунд ec-контроллер это питание отрубает(сигнал hddc_en) И это не зависимо, подключен hdd или нет.
Если не подключать привод - питание на нем присутствует постоянно.
Куллер тоже не крутится.
Заметил что в дежурке греется резистор pr611 градусов до 70. Резал дорогу, отрубал потребители по пяти вольтам - все равно греется
Заменил сначала последовательно подсоединенный конденсатор pc720, менял наобум - резистор греться перестал но в дежурке стало +4,8v - плата на секунду стартует и отрубается.
Заменил на конденсатор соответствующей емкости 1500p - получил +5v и старт с инициализацией, но резистор опять начал греться.
Резистор тоже менял на аналогичный - все равно греется.
Объясните кто-нибудь вселенский смысл это резистора.
и, вообще, в чем может быть причина такого поведения?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды: ----------
Сейчас заметил - если отключить блок питания минуты на три, то при первом запуске hdd заводится и грузится винда.
При перезагрузке в начале через ctrl+alt+del тоже продолжает работать.
Но если выключить и включить, то опять та же песня.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
А вот с приводом такой фокус не пркатывает
---------- Добавлено спустя 57 минут 32 секунды: ----------
Если охлаждать резистор фризером, то hdd заводится всегда.
 Заголовок сообщения: Re: pp32la (07236-2) Проблема с дежуркой +5v и питанием sata
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 23:58
Это снабберная цепь.
Попробуйте ключи поменять, возьмите какие нибудь аналогичные, то же с дежурки, не путайте нижнее и верхнее плечо... может схема капризная.
Проверьте что у вас преобразователь правильно и без перегрузок работает. Махните емкости в фильтре.
 Заголовок сообщения: Re: pp32la (07236-2) Проблема с дежуркой +5v и питанием sata  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 14:35
Замена фильтрующих емкостей ничего не дала.
Решил поменять контроллер на другой аналог MAX17020E, с ним дежурка вообще поднялась.
Вернул старый на место - все отлично заработало. Видимо первый раз где-то недосел, хотя контакты проверял под микроскопом.
И резюк перестал греться и привод с hdd нормально работают.
Куллер начал крутиться только при сильной нагрузке. До этого пробовал нагрузить проц видеороликом - не срабатывал, поэтому посчитал, что неисправен.
Всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude e5400 (Foose 14 UMA 07236-1) Нет питания процессора. С чего начать.
в форуме Dell
firefix12
2454
28 мар 2015, 22:20
firefix12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1263sr (Quanta R13) Проблема с питанием SATA
Grey_li
14 сен 2018, 16:25
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8223
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
2904
02 июн 2015, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой
Saxet
14
2954
02 сен 2015, 04:52
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
