upgrade писал(а):
Объясните кто-нибудь вселенский смысл это резистора.
Это снабберная цепь.
upgrade писал(а):
и, вообще, в чем может быть причина такого поведения?
upgrade писал(а):
Сейчас заметил - если отключить блок питания минуты на три, то при первом запуске hdd заводится и грузится винда.
При перезагрузке в начале через ctrl+alt+del тоже продолжает работать.
Но если выключить и включить, то опять та же песня.
А вот с приводом такой фокус не пркатывает
Если охлаждать резистор фризером, то hdd заводится всегда.
Попробуйте ключи поменять, возьмите какие нибудь аналогичные, то же с дежурки, не путайте нижнее и верхнее плечо... может схема капризная.
Проверьте что у вас преобразователь правильно и без перегрузок работает. Махните емкости в фильтре.
