Текущее время: 16 апр 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 15:13
Пришел невключайкой после другой мастерской с диагнозом, требуется замена матери. Что с ним делалось и как история умалчивает. Найден побитый мосфет по питанию hub-а bd82hm77 и естественно мертвый hub. Мосфет, и мост заменены, стал реагировать на кнопку. Дежурка поднимается, 3v и 5v в норме. При нажатии на кнопку загорются светодиоды, поднимаются напруги на проце, hub-е, видео. Изображения нет нигде. И примерно через 10 сек выключается. Если нажать power, то все происходит по кругу. Заметил одну особенность когда происходит выключение, питания снимаются везде, кроме дискретного видео т.е на проце хабе и т.д питания нет, а на ядре дискретного видео есть !!! И при этом видяха греется как утюг. Поменял мульт ite8518 все встало в норму, после выключения питания стали сниматься везде. Прошил bios картина не поменялась. Подпаялся к мульту посты 00. Поведение прежнее включение и выключение через 10 сек. Если вытащить память то выключение не происходит. Проц память естественно менялись. Уже умаялся с ним. Неужто еще и видео отъехало, менять пока нечем. Кстати эта платформа без подключенной матрицы стартует? Просто сейчас пока нет возможности матрицу покинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 15:28
помина яте дискретное видеокарту
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если принять это утверждение за истину, то исправное видео или нет - посты были бы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 17:20
MSF113 писал(а):
Добавлено: 30 минут назад
Вот прямо сейчас чиню LA-5911 видео "отехало" настолько хорошо что перегружает +1.8VS, POST воопще не шёл, на LPC никаких подёргиваний.
У ШИМ +1.8VS нету повергуда, ИМХО всё садиться через PCI-Express.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 19:44
Логично бы было проверить сперва все питания, а уж потом паяться к мульту и искать посты...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 10:47
siberian
Ну собственно говоря я на это Афтору и намекаю.
Сам смотрел осциллом на LPC это быстро и не утомительно. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта
в форуме Dell
Dumin
20 дек 2016, 21:00
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель
в форуме Dell
cloze
11
3722
24 ноя 2016, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5720 (Quanta R09) нет VCC_GFX_CORE
в форуме Dell
lionic
13 ноя 2015, 17:29
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta R09) не опознает адаптер
в форуме Dell
Hexel
14 апр 2016, 10:33
Hexel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
