Текущее время: 23 апр 2024, 22:14
zebu
Заголовок сообщения: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд Добавлено: 27 окт 2014, 15:13 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел невключайкой после другой мастерской с диагнозом, требуется замена матери. Что с ним делалось и как история умалчивает. Найден побитый мосфет по питанию hub-а bd82hm77 и естественно мертвый hub. Мосфет, и мост заменены, стал реагировать на кнопку. Дежурка поднимается, 3v и 5v в норме. При нажатии на кнопку загорются светодиоды, поднимаются напруги на проце, hub-е, видео. Изображения нет нигде. И примерно через 10 сек выключается. Если нажать power, то все происходит по кругу. Заметил одну особенность когда происходит выключение, питания снимаются везде, кроме дискретного видео т.е на проце хабе и т.д питания нет, а на ядре дискретного видео есть !!! И при этом видяха греется как утюг. Поменял мульт ite8518 все встало в норму, после выключения питания стали сниматься везде. Прошил bios картина не поменялась. Подпаялся к мульту посты 00. Поведение прежнее включение и выключение через 10 сек. Если вытащить память то выключение не происходит. Проц память естественно менялись. Уже умаялся с ним. Неужто еще и видео отъехало, менять пока нечем. Кстати эта платформа без подключенной матрицы стартует? Просто сейчас пока нет возможности матрицу покинуть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд Добавлено: 31 окт 2014, 16:17 |
zebu писал(а): Подпаялся к мульту посты 00. Если принять это утверждение за истину, то исправное видео или нет - посты были бы.
shat
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд Добавлено: 31 окт 2014, 17:20 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 30 минут назад zebu писал(а): Подпаялся к мульту посты 00.
Если принять это утверждение за истину, то исправное видео или нет - посты были бы. Вот прямо сейчас чиню LA-5911 видео "отехало" настолько хорошо что перегружает +1.8VS, POST воопще не шёл, на LPC никаких подёргиваний. У ШИМ +1.8VS нету повергуда, ИМХО всё садиться через PCI-Express.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд Добавлено: 31 окт 2014, 19:44 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
shat писал(а): видео "отехало" настолько хорошо что перегружает +1.8VS Логично бы было проверить сперва все питания, а уж потом паяться к мульту и искать посты...
shat
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд Добавлено: 02 ноя 2014, 10:47 |
siberianЦитата: Логично бы было проверить сперва все питания, а уж потом паяться к мульту и искать посты... Ну собственно говоря я на это Афтору и намекаю. Сам смотрел осциллом на LPC это быстро и не утомительно.
