Текущее время: 27 апр 2024, 04:11
ars44
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в Добавлено: 29 окт 2014, 22:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
prw07 писал(а): эта линия подтянута мостом к VSUS3_3(согласно даташиту) Куда куда она подтянута?. Какой даташит? prw07 писал(а): Просадки нет (ногу мульта поднял) Кроме мульта, этот сигнал поступает еще много куда. Например: LAN U601 RTL8103T, WWAN1, WLAN1 Mini Card Connector(802.11a/b/g), IOBD1, IOBD2, на хаб, проц. Что бы облегчить себе ремонт, обычно откидывают всё с платы. Вы это проделали?.
prw07
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в Добавлено: 30 окт 2014, 14:03 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Куда куда она подтянута?. Какой даташит? даташит на РСН. Цитата: Кроме мульта, этот сигнал поступает еще много куда. Например: LAN U601 RTL8103T, WWAN1, WLAN1 Mini Card Connector(802.11a/b/g), IOBD1, IOBD2, на хаб, проц Это все снято естественно тоже.
ars44
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в Добавлено: 30 окт 2014, 19:13 |
Модератор |
prw07 писал(а): Цитата: Куда куда она подтянута?. Какой даташит?
даташит на РСН. Это конечно круто, даташит читать, особенно на хаб. Но в Вашем случае от схемы на этот бук больше пользы. Так почему Вы не заглянули туда?. Вопросов меньше было бы...
prw07
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в Добавлено: 01 ноя 2014, 01:30 |
Цитата: А бук у вас автостартится, висит с зажжённым светодиодом около кнопки включения и раз в несколько секунд тухнет и снова загорается? Автостартится на пол секунды, выключается и через 3-4 секунды самостарт и опять выключается. Снял все что есть по этой линии. Сопротивление 460 Ом в обе стороны. Либо утечка в текстолите, либо еще что-то висит, чего нет на схеме. Склоняюсь к первому. В понедельник еще разъем сдерну, который на доп платку идет. Может под ним чего.
shat
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в Добавлено: 03 ноя 2014, 17:41 |
prw07Цитата: На среднем пине проходит 10 импульсов с промежутком в секунду. При нормальном определении блока должна быть одна пачка. Так бывает когда считывается хрень вместо валидных данных. Попробуй всё гомно по ходу сигнала поменять. Не поможет - кердык KBC.
prw07
Заголовок сообщения: Re: N5010 (Wistron DG15) PLT_RST = 1.2в [РЕШЕНО] Добавлено: 03 ноя 2014, 21:50 |
Цитата: нашел. Биос ЕС глючный оказался. Прошил другой - заряд пошел. Всем спасибо за помощь.
