Текущее время: 20 апр 2024, 10:06
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L платформа 07211-2 не видит HDD Добавлено: 21 апр 2011, 12:48 |
ewgen333 писал(а): hdd проверял работает остается либо БИОС, либо южный мост
Rom
Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L платформа 07211-2 не видит HDD Добавлено: 23 апр 2011, 02:17 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: 07211-2 - неполное название платформы Уже выяснили, что это Spears на Интеле- он же DS2 -чего еще?
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L платформа 07211-2 не видит HDD Добавлено: 23 апр 2011, 11:28 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
а просадки по питанию случаем нету? Вложение: 123.png
ewgen333
Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L платформа 07211-2 не видит HDD Добавлено: 25 апр 2011, 21:31 |
Сообщения: 20 Откуда: Курган
gecube писал(а): Я думаю, что более вероятно, что отсох кварц у ЮМ, который по САТА, завтра попробую заменить кварц, о результатах отпишусь
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L платформа 07211-2 не видит HDD Добавлено: 25 апр 2011, 22:26 |
ewgen333 писал(а): gecube писал(а): Я думаю, что более вероятно, что отсох кварц у ЮМ, который по САТА, завтра попробую заменить кварц, о результатах отпишусь а осцилографом что не судьба посмотреть есть генерация или нет?????
ewgen333
Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L платформа 07211-2 не видит HDD Добавлено: 27 апр 2011, 20:33 |
sergunis писал(а): ewgen333 писал(а): gecube писал(а): Я думаю, что более вероятно, что отсох кварц у ЮМ, который по САТА, завтра попробую заменить кварц, о результатах отпишусь а осцилографом что не судьба посмотреть есть генерация или нет????? само сабой сначала посмотрел осцилографом, сигнал есть но очень слабый. заменил кварц для надежности проверки, итог все осталось как было. менял кварц на 32.768 кГц, по крайней мере он стоял рядом с ЮМ и на десктоповских матерях он же стоит.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L платформа 07211-2 не видит HDD Добавлено: 27 апр 2011, 20:45 |
ewgen333 писал(а): sergunis писал(а): ewgen333 писал(а): gecube писал(а): Я думаю, что более вероятно, что отсох кварц у ЮМ, который по САТА, завтра попробую заменить кварц, о результатах отпишусь а осцилографом что не судьба посмотреть есть генерация или нет????? само сабой сначала посмотрел осцилографом, сигнал есть но очень слабый. заменил кварц для надежности проверки, итог все осталось как было. менял кварц на 32.768 кГц, по крайней мере он стоял рядом с ЮМ и на десктоповских матерях он же стоит. сигнал и должен быть слабым порядка 200 мV, 32 кГц
