Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=26125 |
giorgi [ 08 ноя 2014, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается |
всем привет! после включение видео чип сразу начинается сильно греется,через 10 секунд отлючается.. чип 216-0729042 сопротивление показывает 2ом.. изо присутвует .. хотелось бы обойти и отключить чип,но как незнаю,,насколько это сложно,? подскажите кто знает... |
ruv [ 08 ноя 2014, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается |
+GFX_CORE на них не распаяно |
giorgi [ 08 ноя 2014, 22:14 ] | |
ruv писал(а): +GFX_CORE на них не распаяно TPS51611RHBR-GP вы эту имеете в виду..? что вы посоветуете.как быть? |
roma_v [ 09 ноя 2014, 03:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается [РЕШЕНО] |
заменить видео, вариантов других нету |
Silentredcat [ 09 ноя 2014, 15:20 ] | |
А на чипе жвачка или КПТ ?? |
shat [ 09 ноя 2014, 16:33 ] | |
Silentredcat писал(а): Silentredcat Добавлено: Сегодня, 18:20 А на чипе жвачка или КПТ ?? Какая жувачка? С жувачкой он сдох бы давно. |
Silentredcat [ 09 ноя 2014, 18:24 ] | |
На М5010 и север и видик охлаждаются через жвачку,очень часто видел как вместо неё намазывают толстый слой КПТ и очень удивляются почему после чистки перегрев остался. Или кладут "левую" китайскую жвачку, а там кроме 3М и Laird ни фига не прокатывает. |
giorgi [ 09 ноя 2014, 22:21 ] | |
походу тут была прокладка "жвачка"----------- ruv писал(а): +GFX_CORE на них не распаяно какое сопротибление должно быть у нормального видео чипа'' поскажите коль знаете !!! |
Silentredcat [ 10 ноя 2014, 19:42 ] | |
Родная жвачка серая рыхлая - её можно как пластилин размять пальцами и нанести по новой.. никакие китайские синий и желтые жвачки там работать не будут - или старую мните или новую 3M или Laird ищите.. сопротивление чипа несколько Ом. |
