Текущее время: 26 апр 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3531 (compal la-b481p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 08:56
Всем привет, принесли бук он дает 5 звуковых сигналов, биоса на официалки нет только обновлялка, если есть у когонибудь биос киньте пожайлуста, может все решится просто\.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3531 (compal la-b481p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 10:28
Ты не прав! Всё там есть - просто ты не умеешь их готовить...
PS:когда просишь BIOS, очень желательно свой, слитый выкладывать...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 11:24
bios который скачал на стандартные команды (123.exe /writeromfile) выдает ошибку типа нета флешка :nez-nayu:, пытался фениксом вытащить неполучилось, биос я нашол но картина не изменилась также пять бипов сродной памятью ,
ставлю свою бипов нет и на внешней клаве зажигается индикатор нумлок и висит, что такое первый раз вижу такое
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:17
А просто тупо запустить ехе и посмотреть в папке Temp результат работы?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 12:29
Файл нашел, пытался HexEditor`ом его редактировать. Скажите пожалуйста, какие строки именно нужно отделить?
Сам файл прилагаю. https://cloud.mail.ru/public/b42e/3Wv2Nx7ep
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 12:40
Решение до безобразия простое - резать по образу и подобию файлов, слитых с флешки (флешек) на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 18:40
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15-3531 (Compal LA-B481P (1.0)) не включается
в форуме Dell
sultan951
13
1799
17 янв 2021, 01:49
sultan951 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 3531 (LA-B481P) опознать деталь
в форуме Dell
darkas
29 окт 2014, 14:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4263
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BcH, Comp_service и гости: 21
