Dell 1545 (48.4aq28.011) Не видит LAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=26202 |
elektron [ 11 ноя 2014, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 1545 (48.4aq28.011) Не видит LAN |
Не видит LAN, в биосе включено, но сеть не разпознаеться, поменял 88E8040-NNC1, питание VDD - 1,25, VDDO_TTL - 3,3 v |
Dejmos [ 11 ноя 2014, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 1545 (48.4aq28.011) Не видит LAN |
История ноута какая? может там дороги под мостом, али мост сгорел.. |
elektron [ 11 ноя 2014, 18:17 ] | |
История нету - включил утром, не работает, грозы не было |
POS_troi [ 11 ноя 2014, 20:18 ] | |
Проверьте ещё VMAIN_AVLBL AVDD LOM_DISABLE# |
elektron [ 12 ноя 2014, 11:02 ] | |
VMAIN_AVLBL - 3,3в AVDD - 2,5 в LOM_DISABLE# - 3,3в еще кварц рабочий |
POS_troi [ 12 ноя 2014, 11:39 ] | |
Тогда это странно. Вы уверены что ваша подмена 88E8040 рабочая? Как вариант проверить ещё тактирование pci шины для LAN - CLK_PCIE_LAN 55 лапа, если сеть померла при загадочных обстоятельствах то почему бы при таких обстоятельствах и клокеру не подгореть слегка :) А так если и такт есть и 88E8040 живая, то остаётся только хаб =/ Я же правильно понял вопрос - в системе сетевая карта вообще не определяется? |
elektron [ 12 ноя 2014, 12:45 ] | |
в системе сетевая карта вообще не определяется тактирование на 55 лапе - на моем осцилографе показывает около 100 мгц - это норма? 88E8040 - рабочая новая |
Dejmos [ 13 ноя 2014, 11:54 ] | |
Пробуйте другой южный мост подбросить. |
elektron [ 14 ноя 2014, 11:51 ] | |
Заменил мост - сеть повилась. |
