Текущее время: 29 мар 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:49
Здравствуйте!
Поступил залитым. Симптомы не реагирует на кнопку
На кнопке 3.3В
Первым делом сменил мульт NPCE781BA0DX. Не помогло.
Биос пока не трогал
Подключал +19В прямо под разъем на переходной плате. Без акб. Можно ли так питать? Слышал у них детектор оригинального бп.
EC_ENABLE# = 0 Вне зависимости KBC_PWRBTN# на земле или нет.
AC_IN# = 0
Дежурка есть
Диодные сборки и полевики в обвязке мульта звонятся как надо.
Не могу разобраться что нужно для запуска, посоветуйте пожалуйста
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:25
Без родного БП он не включается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:30
спасибо, проверим, будем искать....
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 02:43
console-master писал(а):
Первым делом сменил мульт NPCE781BA0DX. Не помогло.Биос пока не трогал
лихо решаете проблемы. А почему бы чип не поменять сразу?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:58
Питаю от РОДНОГО БП
непонятно, какие уровни должны быть и что должно быть для старта?
Мульт сменян, дежурка есть, на флэш 3.3 есть.
Плясал от кусочка схемы на стр 37 схемы
Измерения без нажатия на кномпку. При нажатии ничего не происходит, уровни не меняются
KBC_PWRBTN# 2.8V это на кнопке
+KBC_PWR 3.3V питание мульта
AC_IN#_KBC 0.14V формируется мультом?
KBC_ON# 0 команда на запуск мульта, 0 значит д.б. запущен?
AC_IN# 0 детектор правильного +19. 0 - значит напряжение в норме
+3.3V_RTC_LDO 3.3V дежурка
EC_ENABLE# 0 команда на запуск мульта, 0 значит д.б. запущен?
может прошить попробовать
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:21
видимо те которые были у меня этого не знали... жрали с лабораторника, только жаловались на "общепит" и батар отказывались заряжать...
по существу темы: под микроскопом пайку ЕС проверь, каждую ногу и желательно с пошатыванием ножек (но без фанатизма). иной раз выглядит вроде припаянной, а на самом деле шевелится...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5010 (dg15) замена 216-0729042 на 216-0774007
в форуме Dell
eugkov
04 апр 2014, 11:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5199
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 DG15) чип 216-0729042 сильно греется,через 10 секунд отлючается
в форуме Dell
giorgi
4940
10 ноя 2014, 19:42
Silentredcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION N5010 (DG15) Артефакты
в форуме Dell
antares_87
19 май 2015, 13:36
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slavagtr и гости: 16
