Dell N5030 (Wistron DJ2 MV 48.4EM24.011) Самовключение https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=27203 |
Chazy-Chaz [ 14 дек 2014, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell N5030 (Wistron DJ2 MV 48.4EM24.011) Самовключение |
Мда. От вашего желания и наличия свободного времени зависит. Иногда удается поднять после такого, чаще нет. Для начала проверьте все питания, необходимые для старта. На дросселях можно померить. Батарейку БИОСа поставьте, БИОС прошейте. Проверьте реакцию платы на прижим чипов. Это то, что можно сделать без особых затрат времени и денег. А дальше видно будет, можно гретый север заменить новым и т.д. |
peit [ 14 дек 2014, 22:07 ] | |
Спасибо! Просто я не разу не имел дело с такими волдырями... Поэтому посоветоваться решил, вдруг даже пытаться не стоит. |
samlab [ 14 дек 2014, 23:09 ] | |
Лучше не заниматься такими платами . 1 Плате может еще больше поплохеть от действий . 2 Возможно появится простук (на изгиб или на вибрацию, а по закону подлости так и будет ). 3 Ну и человек попадется такой - что мозг вынесет ,еще и должен останешься . |
peit [ 15 дек 2014, 21:10 ] | |
Поговорил с клиентом, показал плату, дал согласие и принял то, что она может и перестать даже включаться) Уважаемые, подскажите пожалуйста начинающему, не могу понять алгоритм работы (EC_ENABLE#) и (AC_IN#_KBC), обьясните пожалуйста. ети сигналы формирует ЕС ? |
Chazy-Chaz [ 16 дек 2014, 00:02 ] | |
Эти сигнали присутствуют в разных режимах работы платы. EC_ENABLE# питает мульт при работе от аккумулятора, на него при работе от блока внимание не обращать. AC_IN#_KBC сигнализирует мульту о подключении БП. Без него включения реакции на кнопку не будет. |
peit [ 16 дек 2014, 21:22 ] | |
Спасибо! Прошил я биос, поставил батарейку. Теперь перестал сам включаться! Нажимаю на кнопку включения, включается на пару сек у глохнет, затем вновь включается и уже не выключается, но изо нету. если нажать кнопку включения, сразу выключается. Напряжения все на мульте и биосе присутствуют. На сколько я понял, выключается через пару сек после включения потому что пропадают сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, как узнал ? повесил на них из ЛБП 3.3 и комп не выключался после первого включения. Насколько я знаю, ети сигналы идут с юга, Подскажите, куда дальше копать ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: ---------- забыл сказать, бук без батарейки. |
Chazy-Chaz [ 17 дек 2014, 13:37 ] | |
Батарейку установите. Без нее каждый раз сбиваются настройки БИОС, в результате чего ноут будет себя так вести: вкл, потом выкл и снова вкл. Проверьте все питания на дросселях. Подкиньте память, проц. |
peit [ 17 дек 2014, 18:55 ] | |
Chazy-Chaz Батарейка биоса стоит, я имел в виду обычную батарею ) напряжения вроде все в норме,1.05, 3.3, 1.5(1.6), 5 проц менял, память тоже. Как то странно, после первого включения, через пару сек вырубается потом сам включается и уже не выключается... ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- если логически по простому рассуждать, то если бы что то коротило или сажало, то такие перегрузки были бы циклическими, ну по крайней мере я так думаю. из мосфетов и микрух управляющие ими ничего не греется. проц греется, север тоже. юг вроде тоже а может и от пальца теплее становится) но напряжение на него идёт.. Куда дальше лезть не могу сообразить... |
Chazy-Chaz [ 17 дек 2014, 21:01 ] | |
Проверьте секцию RTC. |
elektro-nik [ 17 дек 2014, 22:09 ] | |
peit писал(а): Chazy-Chaz Батарейка биоса стоит.. Куда дальше лезть не могу сообразить... ...вам не просто так о батарейке пишут , это Wistron и требования к батареи CMOS - ПОВЫШЕННЫЕ !!! ...замерьте на ней напругу без подключения зарядника... |
peit [ 17 дек 2014, 23:19 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Проверьте секцию RTC. Проверил, 3 вольта есть. после того как вытащил батарейку и вставил, теперь снова сам включается, выключается и снова включается, а нажимая на кнопку включения ноут перегружается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- elektro-nik писал(а): ...вам не просто так о батарейке пишут , это Wistron и требования к батареи CMOS - ПОВЫШЕННЫЕ !!! ...замерьте на ней напругу без подключения зарядника... спасибо за ценный совет. я проверил, батарейка новая и +RTC_CELL почти 3 вольта 2.8 если точно, подключал даже ЛБП вместо батарейки, всё равно после диода 2.8, а после подключения БП повышается до 3 |
Compute [ 18 дек 2014, 01:11 ] | |
А RSMRST#_KBC пропадает когда ноут перезагружается и что в этот момент с дежурками происходит? |
peit [ 18 дек 2014, 07:23 ] | |
Compute писал(а): А RSMRST#_KBC пропадает когда ноут перезагружается и что в этот момент с дежурками происходит? Нет, не пропадает. Дежурки даже не шевелются как до как и после, в норме. Теперь при падаче питания ноут сам включается... |
peit [ 19 дек 2014, 23:37 ] | |
Уважаемые, а может быть такое из за неисправного севера ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- в общем, такое дело, сижу я тихо мирно изучаю откуда куда идут сигналы, выпаял пару мосфетов и диодов (безобидные, на работу не должны влиять, так, обвязка кнопки вкл и т.д вокруг мульта, меряю сигналы и т.д, пока мерил, конечно север и проц греются и вдруг в очередной раз когда я включил его к БП он вдруг уже сам не включается!, хм подумал я, вытащил батарейку, всё равно не включается... нажимаю кнопочку и он включился и не выключается! Подключаю монитор и о чудо, есть картинка, подключил хард и даже винда поднялась! правда вентилятор постоянно крутит на полную! с чем связано ? я предполагаю, что север прогрелся и возможно контакты или еще что восстановилось, может быть такое что из за него бы выше указанный симптом неполадки ? |
Compute [ 20 дек 2014, 03:01 ] | |
peit писал(а): я предполагаю, что север прогрелся Ты плату без радиатора чтоли гонял? |
peit [ 20 дек 2014, 03:14 ] | |
Compute писал(а): peit писал(а): я предполагаю, что север прогрелся Ты плату без радиатора чтоли гонял? С радиатором конечно... Ну как то она начала работать... После нескольких переворотов со спины на живот, опять 25... решил я садо мазо заняться и погрел чуток север, теперь включается и не отключается, матрица загорается, точнее её подсветка, но изо нету, в общем, видать или сам север или контакты... Заказал, придёт, попробую заменить... всё равно ентой маме уже терять нечего, она и так вздутая там вся... |
