Текущее время: 28 мар 2024, 18:55
shat
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 15 дек 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
mihas000Цитата: Что смущает так это сопротивление на PS_ID 60ом и напяжение 0.75v нормально ли это? Хотя подтяжка этой шины висит на 3.3v Это не нормально. Килоомы там должны быть и обмен по 1-wire. https://ru.wikipedia.org/wiki/1-Wire
shat
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 16 дек 2014, 09:19 |
mihas000Цитата: скажите а мульту аналог можно подобрать с буквами CXA DXA или во избежания геморроя лучше ставить родной? Это мутный вопрос, так что ставьте родной.
mihas000
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 07 янв 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,160.40
Сообщения: 432 Откуда: Новочеркасск
Приехал мульт, поставил, ситуация не поменялась. Пока ехал мульт пробегал ноут подобный, заменял сопротивление на ps_id со стороны мульта, оказалось 60ом. Напряжение на нем же 2.4в Что может значить эта индикация http://www.youtube.com/watch?v=rt6dP6qc_7UЧто может садить сигнал psid, причем на SMBCLK0 SMBDAT0 тоже 0.7в, чот хрень какая то. Короче в биосе зарядка пишет none ACDET - 2.6в
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 09 янв 2015, 01:02 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
mihas000 писал(а): АКБ (в биосе пишет зарядка unknown). а U6 шить пробовали? мультик. Обычно если в биосе ункном то в мультике не прошито то что должно там быть (серийные номера....) Через тестовую кнопку дела пробовали включать ноут?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 09 янв 2015, 09:47 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
mihas000 писал(а): Что может садить сигнал psid, причем на SMBCLK0 SMBDAT0 тоже 0.7в, чот хрень какая то. Может эта хрень ESD2? Сообщение не в тему Меня всегда поражают такие высказывания: mihas000 писал(а): В общем ноут залитик да и после другого сц если его можно так назвать. хотя сам не могу разобраться в трёх детальках...
shat
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 09 янв 2015, 14:33 |
paulleshchenko писал(а): siberian Добавлено: Сегодня, 12:47 mihas000 писал(а): Что может садить сигнал psid, причем на SMBCLK0 SMBDAT0 тоже 0.7в, чот хрень какая то.
Может эта хрень ESD2? Я боюсь что ТС меряет тестером.
mihas000
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 09 янв 2015, 15:13 |
В общем так снимал ESD2 с названием TVL ST23 04 AD0 я так понял это защита шин данных, все равно что то садило, поменял зарядник (новый), напруга поднялась на шинах данных SMBDAT0 SMBCLK0 и PS_id, в виосе бП не определил, и на шинах тишина. Поставил другой зарядник из этой же партии, зарядка пошла, появились нормального вида пакеты на датах. Не понятно бракованная микра была что ли, пропаяна была хорошо под микроскопом смотрел. siberian Я конечно понимаю что вы хороший мастер с большим опытом, но к чему этот сарказм? когда я вижу что ноутбук просто ушатали, куча оторванных элементов, слипшихся ног и левых деталей, думаю тут все ясно. Идеальными мастерами не по моему не рождаются. Извиняюсь если был не прав. paulleshchenko U6 вообще была убита, и заменена с последующей прошивкой Вроде запустилось гоняю ноут ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- shat писал(а): paulleshchenko писал(а): siberian Добавлено: Сегодня, 12:47 mihas000 писал(а): Что может садить сигнал psid, причем на SMBCLK0 SMBDAT0 тоже 0.7в, чот хрень какая то.
Может эта хрень ESD2? Я боюсь что ТС меряет тестером. Вы хотите сказать что что 0.7в это нормально, "мерея мультиметром" ? после восстановления стало 2.4в и появились пакеты "осцилом смотрел"
shat
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 09 янв 2015, 15:48 |
mihas000Цитата: Вы хотите сказать что что 0.7в это нормально, "мерея мультиметром" ? после восстановления стало 2.4в и появились пакеты "осцилом смотрел" Прошу пардона, искренне рад что Вы умеете пользоваться приборами.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 11 янв 2015, 02:37 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
На такие вопросы ответы есть в user manual. Что когда и как светится.
mihas000
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720-8508 (DA0R09MB6H3 rev H3) Странное поведение, залитик Добавлено: 12 янв 2015, 21:33 |
Чисто по человечески хочется сказать иногда и писать не хочется из за богов которые сидят на форуме (форумах), люди спуститесь с небес на землю ради бога. Ещё раз извиняюсь если кого то обидел оскорбил.
По ноуту: убит ESD2, мульт, чарджер, микруха биоса, дежурка PU4 полевики pq22 pq23 тантал PC126. Залито было в районе дежурки. Успешно стала видна, родная упорно не хотела гризитццо.
Всем кто откликнулся большое спасибо!
