Dell Inspiron 5520 (la-8241p). Изначально был залит. Был вымыт в другом сервисе. Сейчас при нажатии на кнопку - стартует. Изо нет. После старта поднимаються все основные напруги, кроме нитания проца. Постов нет. Проц, память менялись. Биос прошивался. Были следы жидкость в районе мульта и хаба - заменил мульт на новый а хаб с донора. Результат тот-же. Пробовал менять шим проца. Но в наличии есть только NCP6132A, а на плате стоял NCP6132b. В результате замены так-же ничего не изменилось. Вернул назад. Сравнивал фото платы со своей - снесенных элементов не обнаружил.
Прошу помощи, т.к. зашел в тупик.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
Добавлено: 16 дек 2014, 20:24
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
votalif писал(а):
зашел в тупик.
По всему видно, что ты из него и не выходил... есть конечно такой метод ремонта - меняй всё подряд!
Прежде чем что-то менять - померяй. Вот с этого и начни...
