Текущее время: 20 апр 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Inspirion M301Z (AB490) bios neeed
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 14:04
драсте
есть ли биос на этого зверя
PCB P/N DEHL-41-AB4900-A00G
PWA P/N DEHL-40GAB4900A
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion M301Z (AB490) bios neeed
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 19:16
Dell вроде не грешит выпуском апдэйтов биоса.
http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... md/drivers
Распаковываешь exe с помощью 7-zip. в Нутрях найдёшь и биос. Он возможно чуть больше размером будет чем должен быть, но программатор сам отсечёт лишнее. Там в конце служебная инфа для прошивальщиков.
На всякий случай сравни начало дампа пациента с тем что но офф сайте.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion M301Z (AB490) bios neeed  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 12:06
да на офсайте все есть
спасибо
запустил ноут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion M301Z (delh-40gab4900-a) Циклично пищит 8 раз, матрица работает
в форуме Dell
Gitenax
28 окт 2017, 20:14
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. neeed bios msi ms-7613 Ver 1.1
в форуме MSI
alexasha8311
13 ноя 2014, 22:11
lippolippi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. neeed bios msi ms-7613 Ver 1.1
в форуме MSI
alexasha8311
23 июн 2014, 08:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l750 (DA0BLBMB6F0 rev:F0) bios neeed
в форуме Toshiba
notemaster
28 окт 2015, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, djpunker и гости: 22
