Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=27683 |
vitkul [ 29 дек 2014, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении |
Ноутбук Dell n7010 мать DAUM9BMB6D0 Rev.D принесли с диагнозом "Отключается". Разобрал, почистил, термоинтерфейс заменил. На дисплее артефакты в виде движущихся зеленых точек. Матрица и шлейф проверены на другом ноутбуке. На внешнем мониторе картинка отличная. Какие варианты решения этой проблемы? |
Sasha_L [ 29 дек 2014, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении |
есть вариант -перегрет ATI 216-0774007. |
mredik [ 03 янв 2015, 19:06 ] | |
следы прогрева есть вообще...? |
sash1993 [ 05 янв 2015, 11:14 ] | |
Дуньте феном 10 сек на видеочип и смотрите на результат. Судя по описанию, мертвая видеопамять, но возможно и из-за видеочипа будут такие же глюки. |
decoysmile [ 16 янв 2015, 00:20 ] | |
реболл или замена видео хотя смотря где артефакты если биос или начальная загрузка то северный если потом после подгрузки основной видео то естественно видео ну как вариант дунуть феном |
roma_v [ 20 янв 2015, 16:18 ] | |
даное видео очень редко реагирует на прогрев, только замена |
