Текущее время: 29 мар 2024, 09:48
Serge7
Заголовок сообщения: Dell N7010 (quanta um9b) Не включается, был залит. Добавлено: 14 янв 2015, 20:03 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Ноутбук был залит,но на плате практически все чисто и красиво. При подключении зарядного загорается на пару сек. индикатор питания или зарядки батареи. На кнопку не реагирует(кнопка исправна), питание 3.2в на мульт и его биос приходит,обмен есть. Биос шил,не помогло. Заметил,что были следы залития под ключами PQ3, PQ4,возможно они откывались на полную и напряжение 19в прошло на +VCC_CORE. Прозванивал,КЗ нет. Подскажите,что можно еще глянуть?
Последний раз редактировалось Serge7 14 янв 2015, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 (quanta um9b) Не включается, был залит. Добавлено: 27 фев 2015, 13:05 |
Снова добрался до этого ноутбука. Оказалось,что залито еще было в районе дежурки RT8206 и ADP3212. По напряжениям ситуация один в один как в этой теме http://www.rom.by/forum/Notubuk_DELL_N7 ... et_zapuska . На RT8206 +3.3V_ALW ,+5V_SUS есть. На шине LPC тишина. Часовые кварцы на мульте и HM57 генерят. Есть смысл менять мульт? Или это все таки PCH ?
