Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
Добавлено: 15 янв 2015, 09:09
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 19:46 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 160 Откуда: Россия, Волгоград
Здравствуйте принесли на ремонт с дефектом пищит 8раз. Ноутбук привезен из США и поэтому не может вернутся по гарантии. Оперативную памяиь менял. Процессор не могу поменять так как он спаян. Подскажите что можно попробывать сделать. Заранее благодарю
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
decoysmile
подключи к монитор должно быть изображение. было 2 делла, тоже пищали в обоих случаях реболл северного помог
gaydan
Добавлено: 16 янв 2015, 08:03
У данного ноутбука нет северного моста. У него стоит только процессор и повидимому все в нем. Думаю его перекатать. И при подключении внешнего монитора все равно пищит.
decoysmile
Добавлено: 19 янв 2015, 09:56
Вообщем видео выхода на данной модели нет. Только HDMI. Но подключив через него все равно пищит. Пришел хозяин и забрал ноутбук сказал что отправит по гарантии в США. Так что в чем причина я так и не выяснил. Всем огромное спасибо. И извините что так и не выяснил точный дефект.
