Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
Добавлено: 18 янв 2015, 16:24
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 2.11 Сообщения: 312 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Пришел данный ноут с проблемой нет изображения. На посткарте стопорится на коде 8A. Решил прошить биос, но негде на данную платформу дампа не нашел, на офсайте есть exe.-шник, но его чего-то распаковать при помощи команды /writeromfile у меня не получается, выбивает ошибку error winflash parametr. Где-то читал что свежие биосы делл,данной командой уже дамп не извлечь. Очень прошу помочь с дампом или с извлечением дампа из exe-шника.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
muji
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
Добавлено: 18 янв 2015, 16:54
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33 Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
А вы попробуйте найти его разпакованные файлы в TEMP папке, если конечно он их разпаковывает вовше.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 янв 2015, 17:08
