Текущее время: 25 апр 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:19
Итак, изначально было залитие в районе дежурки PU200. При подключении зарядки диод на ней через секунду гасился, т. е. уходила в защиту и на плату не поступало 19В.
Сперва нашелся пробитый p-канальник PQ101 возле разъема батареи. Далее оказалось, что дежурные 5В практически на земле - всего 20 Ом на PL201, 3В дежурки не задеты. В ходе проверки всех, кто связан с +5VALW таки нашлись виновные КЗ: шим PU300(RT8207M), формирующая 1,5 и 0,75В для памяти, полевик PQ300 в её схеме, и, как ни странно, танталовый кондер CD14. Прозвонка(после отмытия) самой дежурки PU200(RT8205L) никаких подозрений не вызвала.
После устранения КЗ по 5В и замены полевика PQ101 попытался снова подключить зарядку, но +3ALWP и +5ALWP были по нулям, а после примерно 20 секунд диод на зарядке снова погас.
В итоге опять пробит PQ101 и 20 Ом по 5В. Оказалось, также снова вылетела PU300.
Прозвонка чарджера ничего интересного не выдала, PR102, PR121 - по 1Ом(вроде так и должно быть), вероятно, таки чарджер неисправен(т.к. 11-ой ногой тоже сидит на +5VALW)?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:28
Смотрите затвор на pq300.
Пробило PQ300 и 19 вольт пошли по линии +1.5VP.
Конденсатор CD14 пробило и это норма, 19 вольт не выдержал :-)
А чарджер пока оставьте.
А полевик горит т.к не выдерживает тока проходящего через него
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 16:34
V01demar, спасибо за подсказку, таки во второй раз окромя PQ300 опять погорел танталовый кондер и м/сх PU300(судя по прозвонке выводов в отпаянном состоянии).
Второй такой под рукой пока нет, буду искать...предполагаю, что если в первый раз PU300 полетела со всеми вытекающими от залития через +5VALW, то второй раз это моя вина - садил микросхему без допайки тонким жалом паяльника(его пока тоже нет). Возможно, покоротил незаметно какие-то из выводов, в том числе UGATE(#17), после пайки не проверял тестером все ноги, хотя на вид вроде было норм :du_ma_et:
Да, и еще, проверяя всех потребителей +B, наткнулся на 3Ом на стоке полевика PQ704, в цепи формирования +VCC_CORE, сам транзистор в выпаянном виде целый, но сдается, что поскольку проц на BGA, то это норма...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 16:54
Присмотритесь обязательно к PU200 и её транзисторам. Сейчас собираю отдавать клиенту такой же аппарат, и в моём случае она была качественно залита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N82JQ (N82JQ rev2.0) Пробивает полевик чарджера
Preacherf1
25 июл 2020, 21:41
Preacherf1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551G (Compal LA-8331p) Ноутбук не включается. КЗ по схеме чарджера.
naurion
01 июл 2016, 16:02
naurion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе
в форуме Dell
Henkok_UA
12
7348
24 сен 2014, 15:49
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) не стартует
в форуме Dell
staskarabas
13909
16 апр 2015, 07:26
dedmartos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (la-9104p) (intel) не стартует
в форуме Dell
triano
12
6604
02 сен 2014, 19:15
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
