Текущее время: 29 мар 2024, 18:53
lividas
Заголовок сообщения: Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка Добавлено: 27 янв 2015, 04:46 |
Сообщения: 9 Откуда: litva
dell inspiron n5110 мб 48.4IE01.011 , DQ15 (intel diskrete) CPU -B950 PCH i8082HM67 (slj4n) KBC Nuvoton NPCE795PA0DX При включении - сам включается ,крутит вентилятор и за несколько секунд опять включается... Кнопкой можно выключить,потом включить,но цикл продожается. Дежурные напряжения питания в норме,VREG5,3 тоже есть. VCC_CORE, 1D5V_S3 ,1D05V_VTT ,1D8V_S0 -поднимается и вырубется итак по кругу... BIOS перешивалься скаченым с сайта Dell ,версия А9 невключалься вовще,а вер. А11 - запускается и ведёт себя как стаячая в мб. Дамп сняты с БИОСа с мб. несовпадает не с А9,не с А11. Мож подскажите в каком направлений дальше двигатся,похожая тема в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=95572 ,но там решения не найдено, как понял...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка Добавлено: 27 янв 2015, 16:39 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
lividas писал(а): KBC Nuvoton NPCE795PA0DX Подкинуть бы мульт. Проблемы с автостартом зачастую связаны именно с этой микросхемой. lividas писал(а): BIOS перешивалься скаченым с сайта Dell ,версия А9 невключалься вовще,а вер. А11 - запускается и ведёт себя как стаячая в мб. Из за неправильной прошивки может тоже ресетиться.... ___________________ Во время запуска ничего не перегревается? Я встречал , что грелся линейный стабилизатор на 5V во время запуска, он успевал нагреться до высоких температур! Причиной был видеочип. Проверяйте
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
lividas
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка Добавлено: 27 янв 2015, 20:05 |
hardhaker писал(а): Во время запуска ничего не перегревается? Я встречал , что грелся линейный стабилизатор на 5V во время запуска, он успевал нагреться до высоких температур! Причиной был видеочип. Проверяйте В тот и дело,не что ошчутимо не греется. В этом модели видеочипа нету... Вот ещё - если снята память, циклической перезагрузки нету и комп. вклч/выклч с кнопки включения,но отсуствует напряжения VCC_GFXCORE на PL4401 ,хотя VCC_CORE уснанавливается 1,1 в(они управляется тем же ШИМом ISL9583) ,другие напряжения устанавливаются в приделах нормы... Можеть графичесткая часть CPU подохла ? Сейчас проверить не выдеть,только позним вечером достану B940,память менялась,но тоже самое -рестарт , вез памяти - крутится.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка Добавлено: 27 янв 2015, 22:32 |
lividas писал(а): Можеть графичесткая часть CPU подохла ? Это надо процессор подкинуть рабочий. Я такую плату делал, дайте почту я вам 2 рабочих дампа скину, они 200% рабочие. Может всё таки в биосе дело! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- lividas писал(а): отсуствует напряжения VCC_GFXCORE на PL4401 Вот темка , я решал... может поможет, там в самом конце похожая на вашу басня, но на другой платформе viewtopic.php?f=59&t=27258
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка Добавлено: 27 янв 2015, 23:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
lividas писал(а): VCC_CORE, 1D5V_S3 ,1D05V_VTT ,1D8V_S0 -поднимается и вырубется итак по кругу... Проверьте сигнал IMVP_PWRGD с ШИМ процессора - может быть он не доходит до мульта (NPCE795PA0DX). Вообще, проверьте все повергуды. И по таблице стр 98, 99, 100 схемы проверьте последовательность прохождения сигналов.
lividas
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка Добавлено: 28 янв 2015, 02:48 |
hardhaker писал(а): Это надо процессор подкинуть рабочий.
Я такую плату делал, дайте почту я вам 2 рабочих дампа скину, они 200% рабочие. Может всё таки в биосе дело! Папробывал В940 (сказали снят с рабочево), ну теперь ситуация такова - нету VCC_CORE, VCC_GFXCORE -остальные нарпуги присуствуют - независимо от памяти есть она или нет. Мож и в БИОСе проблема ,почта: lividas10@gmail.com . Victor_2 писал(а): Проверьте сигнал IMVP_PWRGD с ШИМ процессора - может быть он не доходит до мульта (NPCE795PA0DX). С родным CPU(В950) сигнал IMVP_PWRGD с 0в поднимается до 3,3в ,по последовательность кажись она соблюдается,но с этим достанутым для проверки - ШИМ ISL9583 не работает. Пробую выяснить какой сигнал в ШИМе отвечает за формирования VCC_GFXCORE... Ну пока такие пирожки.
lividas
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка Добавлено: 28 янв 2015, 19:41 |
hardhaker писал(а): отправил Спасибо. Ешё попрбую принудительно запустиь графическую часть ШИМа ISL9583,чтоб узнать его работаспособность,а потом займусь биосом.
