Текущее время: 24 апр 2024, 18:04
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 27 янв 2015, 13:27 |
xusan Вот не надо чушь пороть, если нихерна не понимаешь! Как будто они все одинаковые. ravan AP2182SG там стоит.
ravan
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 27 янв 2015, 16:01 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 19:24 Наличности на руках: 70.22
Сообщения: 86 Откуда: Бородино Красноярский край
MSF113 писал(а): ravan AP2182SG там стоит. не соглашусь стоит AP2192. выкладываю другое фото нужна маркировка элемента D6201
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 27 янв 2015, 16:27 |
ravan Так платформу был сказал по человечески, схемы есть. Смотри - не хочу.
ravan
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 27 янв 2015, 16:52 |
MSF113 писал(а): avan Так платформу был сказал по человечески, схемы есть. Смотри - не хочу. Извиняюсь Что конкретно нужно указывать? dell model Inspirion n5110 dell model № 5110-8240
orbit
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 27 янв 2015, 16:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Оригинал взят тут, не стесняйтесь туда же жмакнуть спасибо. ravan писал(а): прошу помощи с маркировкой этого элемента
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
ravan
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 28 янв 2015, 00:25 |
MSF113 писал(а): Так платформу был сказал по человечески, схемы есть. Смотри - не хочу. Где можно найти на этот аппарат схему? заранее спасибо
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 28 янв 2015, 00:52 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
ravan писал(а): Где можно найти на этот аппарат схему? Пока правильно платформу не укажите, схему не найдете. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- По ссылке (фото) указана платформа - схема в свободном доступе.
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 28 янв 2015, 11:31 |
Это чтобы защитный диод заменить? Даже по фото видно, обратно. Вывод: любой. Или вообще без него.
ravan
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 28 янв 2015, 13:15 |
MSF113 писал(а): Это чтобы защитный диод заменить? Даже по фото видно, обратно. Вывод: любой. Или вообще без него. Схема все таки нужна. на субплате периодически отваливается USB
orbit
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 28 янв 2015, 13:52 |
ravan Схема основной платы в открытом доступе, субплата не должна вызывать вообще никаких вопросов, она примитивна как амеба. Смотрим слабые места, подверженные механическому воздействию моменты, а именно сам разъем USB и переходной разъем на основную плату, на предмет непропая, обрыва, трещин. Под самим разъемом USB смотрим целы ли ноги/контакты. По поводу диода, если уж хочется феншуя, ставьте любой быстрый диодик, к примеру от контроллера старого винта, там они по питанию стоят. Можно и даже нужно, хоть немного размышлять и импровизировать. Нету схемы субплаты, а если и есть у кого, то в ней 100% не нарисована причина отвала USB. Вам нужен мультиметр с пищалкой и оптика для глаз, а не схема.
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 28 янв 2015, 14:11 |
orbit У Dell есть еще такая "фича" - дохнет один из ключей по USB который APXXXX и мешает другим USB работать. По итогу - смотреть питания НА САМОМ USB разъеме при подключении внешнего HDD например (с большой нагрузкой по току что то надо).
ravan
Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается Добавлено: 28 янв 2015, 17:18 |
MSF113 писал(а): У Dell есть еще такая "фича" - дохнет один из ключей по USB который APXXXX и мешает другим USB работать. По итогу - смотреть питания НА САМОМ USB разъеме при подключении внешнего HDD например (с большой нагрузкой по току что то надо). я втыкаю мышь отваливается в течении минуты... пропадает питание на самом АР.. а на основной плате работает. разъемы конечно проверил ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 59 секунд: ---------- дежурку восстановил. аппарат включился. клиент сказал что USB на субплате не работает уже год.бук забрал. Бук забрали, а жаль интересно. тему закрываю.
