Текущее время: 19 апр 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: dell n5040 (dv15 cp uma mb) не включайка
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:19
Всем Привет! Пришел с проблемой не включается, был в козе мульт и tps51123 по ldo3.3v. заменил все в порядке работает. через пару дней пришел обратно, включается нет картинки, включил работает :ne_vi_del: через пару минут экран погас и все. разобрал прошил биос и мульт. включился поработал несколько часов и снова. ну думаю флешки пипец, заменил прошил и ту и другую. работает. через пару часов опять :du_ma_et: снял батарейку кмос включается и работает без проблем, ставишь обратно не работает :sh_ok: заменил на всякий, тоже самое без батки работает с ней нет,сигнал +RTC_CEL присутствует как с бат так и без. сигнал RTC_BAT_DET# меняется в зависимости от батарейки. может кто сталкивался что за беда?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
на +RTC_CEL 2,8v при напряжении бат 3,2 на RTC_BAT_DET# без бат 3,2v с бат 0v
 Заголовок сообщения: Re: dell n5040 (dv15 cp uma mb) не включайка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 10:51
Если с питанием хаба всё впорядке ,то скорее всего хаб под замену.
 Заголовок сообщения: Re: dell n5040 (dv15 cp uma mb) не включайка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 00:21
спасибо! решилось заменой хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5040 (dv15 cp uma) Red screen
в форуме Dell
alifakhrniya
03 июн 2014, 19:43
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5040 (dv15 cp uma) автостарт
в форуме Dell
vverbovenko91
2063
10 июн 2015, 14:37
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается
в форуме Dell
superflint
4171
31 июл 2015, 18:28
superflint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Dag_ZhiEst' и гости: 14
