Текущее время: 20 апр 2024, 07:00
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 03 фев 2015, 14:26 |
restore писал(а): Что за это микросхема POWER SWITCH? Это ПЯТЬ! Не надо ничего отпаивать, надо искать, кто TPS1225C нагружает, что она греется.
restore
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 03 фев 2015, 15:37 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
MSF113 писал(а): Это ПЯТЬ! В смысле я угадал ? Еще не отпаял,одна ножка имеет цвет меди такое ощущение что слой олова не хватает перегрелась ножка скорее,спасибо за отклик сейчас посмотрю.Рядом 2 V1525 Mosfet S выходы звонятся как КЗ на массу,скорее так и должно быть.Всю керамику рядом прозвонил в норме.Когда уйдут ограничение интересно, по часу жду чтобы написать. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 43 секунды: ---------- По datasheer на 3 ножке должно быть 3.3v а на 13 ножке 5v.Подключил провод питания без нажатия на кнопку включения замерил 3 ножка 3.3v 13 ножка 2.5v вместо 5v.Отпаял 1225 (вы оказались правы) из за ножки чтобы залудить дорожку,поскольку мой новый ЛБП в пути,сейчас нечем стабилизировать ток,подключил без 1225 заметил сильно греется V1525,далее поскольку на плате проседает 5 V решил пощупать плату возле USB выходов,обнаружил 3 (ABE3PL) микросхемы на каждый порт USB(пока не понятно что это)и рядом по керамики на каждую микросхему дроссель и все это раскаленное звонится на корпус КЗ.
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 03 фев 2015, 17:12 |
restore писал(а): подключил без 1225 Вот это сильно зря. 19В может пойти гулять по 3В и 5В силовым цепям, поскольку затворы верхних ключей "в воздухе".
restore
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 04 фев 2015, 16:37 |
MSF113 писал(а): Вот это сильно зря. 19В может пойти гулять по 3В и 5В В итоге выпаял mosfet-ы V1525 и 1408 КЗ,так же возле USB не понятные микросхемы ABE3PL все кз(скорее из за того что подключил без 1225с),проверил керамику все в норме возле USB, из за дросселя звонится как 10 ом. Вывод 13, (5-V LDO output) 1225с не коротит на землю может стоит поменять 1225с?она греется и кроме нее ничего не греется.Как я понял 13 вывод выдает 5 v а не принимает? Посмотрите если не трудно может я ошибаюсь.
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 04 фев 2015, 16:41 |
restore писал(а): Вывод 13, (5-V LDO output) Вывод в самой фразе. Output - однозначно выход, выдает т.е. restore писал(а): возле USB не понятные микросхемы ABE3PL Возможно мсх питания по USB - часто страдают. Сколкьо ног у них?
restore
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 04 фев 2015, 18:07 |
MSF113 писал(а): Вывод в самой фразе. Output - однозначно выход, выдает т.е. Вот и я об этом,в первом посте вы писали что вряд ли это 1225c,что то коротит 5V скорее, поэтому я переспросил вас на счет Output ,теперь все понятно что сама 1225 не дает 5 v,3.3v в норме.КЗ отсутствует между 13 и землей.8 ножек у микросхем возле USB.V1525 и возможно эти сгорели изза подключения без 1225 я не исключаю так как ничего не грелось кроме самой 1225.Завтра поищу детали после замены отпишусь.Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 04 фев 2015, 20:59 |
Так снять из пока. Работе не мешают.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 05 фев 2015, 03:58 |
MSF113 писал(а): это сильно зря. 19В может пойти гулять по 3В и 5В силовым цепям Пошло, с вероятностью в 99,9%... Теперь всё менять..
restore
Заголовок сообщения: Re: Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается Добавлено: 05 фев 2015, 11:20 |
MSF113 писал(а): Так снять из пока. Работе не мешают. Так и сделал!
