Текущее время: 26 апр 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Dell D830 NP004 A00 (Crestline-PM PM965) Не работает экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:16
Приветствую.
Покупал ноут из америки с ибея, приехал с вертикальными полосками на матрице (спасибо почте). Продавец прислал матрицу на замену, поменял и она заработала. Через некоторое время изображение иногда начало пропадать (подсветка работала), а через некоторое время работало как ни в чем не бывало. Подключал ноут к монитору и продолжал работать, пока изображение не вернется. Сносил дрова, новые ставил, все бестолку. Данный процесс происходил по абсолютно непонятному мне алгоритму, но проблема появлялась все чаще, и в один "прекрасный" день матрица перестала включаться.
При подключении к монитору первые секунды загрузки ноута пишет, что неподдерживаемый диапазон 26,8 кГц/43 Гц. А уже при начале загрузки ОС изображение на мониторе появляется. Если переключиться на матрицу ноута, то снова комбинацией клавиш Fn+LCD уже к монитору компа не переключается, хотя ранее с этим проблем не было.
При включении с зажатой клавишей D экран поочередно моргает разными цветами(красным,зеленым,синим, белым)При включении в режиме диагностики(клавиша Fn и кнопка вкл.)слева вверху на панели загораются 3 индикатора (замочки с цифрой 9, буквой А, с стрелкой), 1. отключаются, 2. загорается индикатор со стрелкой, 3. за ним остальные два индикатора загораются, 4. индикаторы 9 и А гаснут (стрелка горит), 5. индикаторы 9 и А загораются (все 3 горят), 6. индикаторы 9 и стрелка гаснут (А горит), 7. индикаторы 9 и стрелка загораются (все три горят), индикаторы 9 и стрелка гаснут (А горит), 8. индикатор А гаснет (все три не горят), 9. загорается А и гаснет (по 2 раза), 10. на 3й раз загораются все три индикатора и гаснут (два раза), 11. на 3й раз загорается А и гаснет (9 и стрелка не горят), 12. А загорается и гаснет постоянно (то бишь моргает)
ИД видюхи PCI/VEN10DE&DEV_0429&SUBSYS_01FE1028&REV_A1
Характеристики из AIDA64:
nVidia Quadro NVS 140M, кодовое назв-е G86GLM, PCI устройство 10DE-0429/1028-01FE(REVA2)
Северный мост Intel Crestline-PM PM965
З.Ы. Прошу не пинать, в ноутбуках не разбираюсь. Прикрепляю фото с обратной стороны ноута.
http://eximage.ru/image.php?di=ROLF
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип
в форуме Dell
Buvaysar
16
5265
10 май 2015, 17:06
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5715Z (Intel Crestline-GML GL960) upgrade... cpu shut down under attack
DR.Cruncher
13 мар 2021, 09:14
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Выключается через 3 сек.
в форуме Dell
Dr.Serg
2595
29 дек 2016, 22:57
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75
13
4444
15 янв 2017, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell D830 и китайские видеочипы
vavan_bonus
16 мар 2017, 01:46
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
