Текущее время: 20 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 discrete nvidia) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:35
Добрый день.
Водолаз.
Растворилась плата под TPS51216, за одно поменял и её и ключи, поменял TPS51123 т.к. грелась.
Теперь плата запускается, есть все необходимые напряжения, VCC_CORE=1,16В, VGA_CORE=0,95В, VCC_GFXCORE=0.
Вентилятор плавно разгоняется на полную стараясь унести плату со стола :hi_hi_hi:
Процессор еле греется, покидывал другой.
PCH греется градусов на 40-45.
Тесткарта молчит.
На флешке SPI_CLK_R и SPI_SI_R после запуска платы ложатся в "0".
Похоже что PCH - :obdol_bysh: , да?
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 discrete nvidia) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 00:41
проверь цепь BOOTG шима, того что формирует напряжение питания графического ядра. там резистор малого номинала и кондер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4823
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5094
30 сен 2014, 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5110 (dq15 discrete nvidia) Нет изображения, на внешку есть.
в форуме Dell
BMSmile
12 окт 2014, 23:55
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3867
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maksim-skad, wRtCyborg и гости: 16
