Текущее время: 29 мар 2024, 03:08
darkas
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 DİS) Не напряжения VCC_GFXCORE Добавлено: 19 мар 2015, 13:12 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 225 Откуда: Lithuania
сперва проверь нет ли короткого на VCC_GFXCORE, проверь ключи и мелочь. Проверь IMVP_PWRGD (8 нога ISL95831HRT). На схеме есть "Power Sequence" смотри все сигналы по порядку. А видно из даташита включаются VCC_CORE и VCC_GFXCORE от тех самых управляющих сигналов VR_ON, SDA, ALERT#, SCLK. Только что проверил на таком же ноуте: VCC_GFXCORE поевляеться после того как VCC_CORE поднимаеться до 1,1в, падает до 0,8в и опять поднимаеться до 1,1в , только тогда VCC_GFXCORE включаеться на 0,8в и падает на 0,4в.
darkas
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 DİS) Не напряжения VCC_GFXCORE Добавлено: 19 мар 2015, 15:55 |
Поставить процесор другой непомешало бы. SDA, ALERT#, SCLK - из даташита это "Communication bus between the CPU and the VRs." Это не просто низкий или высокий уровень это шины данных. Попробуй посмотьреть осцилографом, на эти сигналы, есть там какое шевиление и тоже посмотри осцилом пытаеться хотябы запускаться VCC_GFXCORE. И ещё надо проверить все другие напряжения и сигналы PGOOD. Здесь с питаниями VCC_CORE и VCC_GFXCORE не так всё просто. и да....от чего помер этот ноут ? Залит, ударенный, перегретый, закороченный..... Только что отремонтировал такой же ноут....Упали 2 металические пластинки из под крышки памяти и закоротили VCC_CORE. Пришлось поменять ISL95831, один верхний мосфет и пробитый конденсатор 330 мкф в VCC_CORE.
streft
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 DİS) Не напряжения VCC_GFXCORE Добавлено: 21 мар 2015, 13:11 |
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 23:48 Наличности на руках: 126.01
Сообщения: 49 Откуда: baku
darkas, другой процессор не помог. На шинах SDA, ALERT#, SCLK во время включения уровни перекидываются из низкого состояния в высокое, ничего похожего на генерацию нет. На шинах VCC_GFXCORE, то есть затворы PU4401, 4403, 4404 никаких признаков генерации. PGOOD нормально. Ноут чисто офисный, вечером выключили утром не включился, следов залития, пайки, флюса нет. darkas, ты говорил напряжение VCC_CORE поднимается до 1,15 потом падает до 0,8. Но у меня стоит 1,15 и не падает. Как ты думаешь, возможно должна пройти какая то внутренняя проверка после чего напряжение падает до 0,8 и только потом запускается VCC_GFXCORE... Надо изучить логику работы ISL - ки, все время не хватает к сожалению...
