Текущее время: 17 апр 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 DİS) Не напряжения VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:01
Не поднимается напряжение VCC_GFXCORE. Напряжения VCC_CORE и VCC_GFXCORE формируются микросхемой PU 4201(ISL95831HRT). Напряжение VCC_CORE = 1,15V.
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 DİS) Не напряжения VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:12
сперва проверь нет ли короткого на VCC_GFXCORE, проверь ключи и мелочь. Проверь IMVP_PWRGD (8 нога ISL95831HRT). На схеме есть "Power Sequence" смотри все сигналы по порядку. А видно из даташита включаются VCC_CORE и VCC_GFXCORE от тех самых управляющих сигналов VR_ON, SDA, ALERT#, SCLK.
Только что проверил на таком же ноуте: VCC_GFXCORE поевляеться после того как VCC_CORE поднимаеться до 1,1в, падает до 0,8в и опять поднимаеться до 1,1в , только тогда VCC_GFXCORE включаеться на 0,8в и падает на 0,4в.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:24
Спасибо darkas.
Замыкания нет, ключ и мелочь в порядке.
IMVP_PWRGD = 2,86 V
VR_ON = 2.86 V
SDA = 1.04 V
ALERT# = 1.05 V
SCLK = 1.03 V
Я так понимаю ALERT# должен быть в нуле, а поскольку он высокий то, что-то с процессором. Так или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:55
Поставить процесор другой непомешало бы. SDA, ALERT#, SCLK - из даташита это "Communication bus between the CPU and the VRs." Это не просто низкий или высокий уровень это шины данных. Попробуй посмотьреть осцилографом, на эти сигналы, есть там какое шевиление и тоже посмотри осцилом пытаеться хотябы запускаться VCC_GFXCORE. И ещё надо проверить все другие напряжения и сигналы PGOOD. Здесь с питаниями VCC_CORE и VCC_GFXCORE не так всё просто. :-(
и да....от чего помер этот ноут ? Залит, ударенный, перегретый, закороченный..... Только что отремонтировал такой же ноут....Упали 2 металические пластинки из под крышки памяти и закоротили VCC_CORE. Пришлось поменять ISL95831, один верхний мосфет и пробитый конденсатор 330 мкф в VCC_CORE.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:11
darkas, другой процессор не помог. На шинах SDA, ALERT#, SCLK во время включения уровни перекидываются из низкого состояния в высокое, ничего похожего на генерацию нет. На шинах VCC_GFXCORE, то есть затворы PU4401, 4403, 4404 никаких признаков генерации. PGOOD нормально.
Ноут чисто офисный, вечером выключили утром не включился, следов залития, пайки, флюса нет.
darkas, ты говорил напряжение VCC_CORE поднимается до 1,15 потом падает до 0,8. Но у меня стоит 1,15 и не падает. Как ты думаешь, возможно должна пройти какая то внутренняя проверка после чего напряжение падает до 0,8 и только потом запускается VCC_GFXCORE...
Надо изучить логику работы ISL - ки, все время не хватает к сожалению...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 20:00
VCC_GFXCORE может появляться после постов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:21
Полностью аналогичная проблема. Бук проходил посты до 9А потом 96. Оказалась наполовину сдохшая ISL95831HRT. VCC_CORE она давала а VCC_GFXCORE нет. Замена ISL95831HRT решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 17:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8442
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6431
24 апр 2015, 23:48
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) нет изображения
в форуме Dell
Vusal
4069
14 июн 2015, 23:04
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме Dell
Petrooxa
2861
26 июн 2015, 18:06
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
