N5110 (DQ15 DİS) Не напряжения VCC_GFXCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=30495 |
streft [ 18 мар 2015, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | N5110 (DQ15 DİS) Не напряжения VCC_GFXCORE |
Не поднимается напряжение VCC_GFXCORE. Напряжения VCC_CORE и VCC_GFXCORE формируются микросхемой PU 4201(ISL95831HRT). Напряжение VCC_CORE = 1,15V. |
darkas [ 19 мар 2015, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N5110 (DQ15 DİS) Не напряжения VCC_GFXCORE |
сперва проверь нет ли короткого на VCC_GFXCORE, проверь ключи и мелочь. Проверь IMVP_PWRGD (8 нога ISL95831HRT). На схеме есть "Power Sequence" смотри все сигналы по порядку. А видно из даташита включаются VCC_CORE и VCC_GFXCORE от тех самых управляющих сигналов VR_ON, SDA, ALERT#, SCLK. Только что проверил на таком же ноуте: VCC_GFXCORE поевляеться после того как VCC_CORE поднимаеться до 1,1в, падает до 0,8в и опять поднимаеться до 1,1в , только тогда VCC_GFXCORE включаеться на 0,8в и падает на 0,4в. |
streft [ 19 мар 2015, 15:24 ] | |
Спасибо darkas. Замыкания нет, ключ и мелочь в порядке. IMVP_PWRGD = 2,86 V VR_ON = 2.86 V SDA = 1.04 V ALERT# = 1.05 V SCLK = 1.03 V Я так понимаю ALERT# должен быть в нуле, а поскольку он высокий то, что-то с процессором. Так или я ошибаюсь? |
darkas [ 19 мар 2015, 15:55 ] | |
Поставить процесор другой непомешало бы. SDA, ALERT#, SCLK - из даташита это "Communication bus between the CPU and the VRs." Это не просто низкий или высокий уровень это шины данных. Попробуй посмотьреть осцилографом, на эти сигналы, есть там какое шевиление и тоже посмотри осцилом пытаеться хотябы запускаться VCC_GFXCORE. И ещё надо проверить все другие напряжения и сигналы PGOOD. Здесь с питаниями VCC_CORE и VCC_GFXCORE не так всё просто. и да....от чего помер этот ноут ? Залит, ударенный, перегретый, закороченный..... Только что отремонтировал такой же ноут....Упали 2 металические пластинки из под крышки памяти и закоротили VCC_CORE. Пришлось поменять ISL95831, один верхний мосфет и пробитый конденсатор 330 мкф в VCC_CORE. |
streft [ 21 мар 2015, 13:11 ] | |
darkas, другой процессор не помог. На шинах SDA, ALERT#, SCLK во время включения уровни перекидываются из низкого состояния в высокое, ничего похожего на генерацию нет. На шинах VCC_GFXCORE, то есть затворы PU4401, 4403, 4404 никаких признаков генерации. PGOOD нормально. Ноут чисто офисный, вечером выключили утром не включился, следов залития, пайки, флюса нет. darkas, ты говорил напряжение VCC_CORE поднимается до 1,15 потом падает до 0,8. Но у меня стоит 1,15 и не падает. Как ты думаешь, возможно должна пройти какая то внутренняя проверка после чего напряжение падает до 0,8 и только потом запускается VCC_GFXCORE... Надо изучить логику работы ISL - ки, все время не хватает к сожалению... |
rst # [ 21 мар 2015, 20:00 ] | |
VCC_GFXCORE может появляться после постов |
petroviccchhhh [ 18 фев 2016, 22:21 ] | |
Полностью аналогичная проблема. Бук проходил посты до 9А потом 96. Оказалась наполовину сдохшая ISL95831HRT. VCC_CORE она давала а VCC_GFXCORE нет. Замена ISL95831HRT решила проблему. |
