Текущее время: 20 апр 2024, 16:17
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron N5010 выдает 8 коротких звуковых сигнала Добавлено: 12 июн 2011, 08:51 |
sergmk72 писал(а): Есть ли у кого статистика по надёжности этих процессоров? Мрут!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron N5010 выдает 8 коротких звуковых сигнала Добавлено: 12 июн 2011, 21:46 |
siberian писал(а): sergmk72 писал(а): Есть ли у кого статистика по надёжности этих процессоров? Мрут! мрут то они мрут, но чаще мрут BD82......
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron N5010 выдает 8 коротких звуковых сигнала Добавлено: 14 июн 2011, 20:40 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Так как запчасти довольно недешевые, буду ждать на процессор и шлейф, хотя шлейф врятли, я его проверил, размотав оплётку, и протестил соединение. Правда был один нюанс, 7 вывод разёма был залеплён какой то гадостью, похожей на "заводскую" 3.3V_LCD_RUN. Прочистил, контакт появился, но увы та же ватрушка. Интересный факт - когда загружается по полной винда, писк практически не слышно, изображение на внешний монитор подаёт без проблем. Еще тестил системной утилитой, выдало одну ошибку 5300-0721, перешил биос на последний. Спасибо всем.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron N5010 выдает 8 коротких звуковых сигнала Добавлено: 14 июн 2011, 21:35 |
sergmk72 писал(а): Так как запчасти довольно недешевые, буду ждать на процессор и шлейф, хотя шлейф врятли, я его проверил, размотав оплётку, и протестил соединение. Правда был один нюанс, 7 вывод разёма был залеплён какой то гадостью, похожей на "заводскую" 3.3V_LCD_RUN. Прочистил, контакт появился, но увы та же ватрушка. Интересный факт - когда загружается по полной винда, писк практически не слышно, изображение на внешний монитор подаёт без проблем. Еще тестил системной утилитой, выдало одну ошибку 5300-0721, перешил биос на последний. Спасибо всем. я чего то не по мойму зачем процессор новый заказывать???
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron N5010 выдает 8 коротких звуковых сигнала Добавлено: 15 июн 2011, 13:43 |
sergmk72 писал(а): Вообще то я имел ввиду не заказывать проц, а ждать в ремонт ноут с похожей конфигурацией, чтоб исключить то, что легче поменять (шлейф в том числе). А чипсет всегда успеется, там и шары 0.3 мм, и трафарет с особенным рисунком, да и новый пока не могу найти. шары там 0,35 мм
