Текущее время: 16 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) отключить MXM
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 18:07
Пришло сегодня на ремонт парочка DELL Alienware m17x r3 - каждый с копаной графикой МХМ nVidia N12E-GTX2-A1 - ужареные в котлету. С ними - 8 бипов.
Моя тестовая графика на AMD - тоже не заработала. Правда есть вариант что она уже того...
Один ноут, о чудо, после ресета CMOS и вытаскивания карты MXM - включился на интегрированой графике SB.
Моя тестовая MXM - в биосе не определяется, винда тоже не видит.
А вот со вторым такой фокус не получился. Модели одинаковые, платы той же ревизии, внутри те же компоненты. И не работает...
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) отключить MXM
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:03
Kacher
Проблема похоже в том что имбицилы жарившие видяхи не пожарили остальное.
А поломка находится в другом месте. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:19
shat писал(а):
Kacher
ноуты дальше графики не копаные и не крученые. у меня уже был один такой, который ни в какую без МХМ не включался. Но на руках имею такой же, который успешно работает без МХМа.....
попробую прошить биос дампом с рабочего...
ЗЫ - где то читал, что после прошивки, эти платы первыйраз надо включать без подключённой матрицы. правда?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:39
Kacher
Ну может быть в предъидущем сервисе кроме как жарить видео больше ничего делать не умели. :nez-nayu:
Цитата:
ЗЫ - где то читал, что после прошивки, эти платы первый раз надо включать без подключённой матрицы. правда?
Скорее всего очередная хня, её в Интернете куча написана.
Если интересно попробуй включить обеими способами, узнаешь правду.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:46
Короче интересная ситуация. Попался в руки MSI с МХМ GeForce 780M.
Постаил эту карту в первый алиен - там где ноут включается на интегрированой графике - пищит 7 раз... Подсветка есть.
Поставил в другой, тот что не давал картинки на интегрированой - и о чуда, ноут включился без проблем, в биосе пишет что интегрированой не видит, а дискрит - нвидия есть. Без МХМ - есть подсветка и 7 бипов.
BIOS прошит А10 (и А12 тоже шил) -анлоченый.
Я уже в потерях почему и зачем так. Ноуты идиентичные....
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
К стати, вот unlock BIOS для DELL Alienware M17X r3
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 20:19
Привет имею на руках alienware M17X r3 с 7 писками. сегодня залили в него дампы биоса и EC результат тот же 7 писков. к сожалению нет видеокарты родной сейчас проверить может с ней включится. прошить биос в слепую через e-sata тоже не выходит. чем у вас закончилось?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:10
Я тогда так и не победил его. Было проще мхм карту поставить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 17:58
С родным процом данная плата не видела интегрированной графики, с другим почти идентичным интегрированную подтянул без проблем после сброса CMOS, и в самом биосе есть пункт с выбором видеокарты для старта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM
в форуме Dell
seregapplk
17
3503
24 янв 2020, 19:25
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3611
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M17x (LA-6601P) не работает дискретная видеокарта
в форуме Dell
kestas666
21 мар 2019, 14:49
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки
в форуме Dell
Stas_B
2680
03 сен 2014, 08:24
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 8
