Текущее время: 28 апр 2024, 00:48
TRog
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 19 дек 2015, 11:58 |
Сообщения: 5 Откуда: Егорьевск
Ребят,прошу помощи. Только начинаю осваивать ремонт ноутбуков, столкнулся с проблемой: таже материнка с теми же симптомами, хотел скачать дампы на BIOS,EC и KB9012 а не тут то было, "Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений." Если не сложно, скиньте пожалуйста Документацию, также, нашел только на LA-9104P,может кто знает где взять LA-9102P?
TRog
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 20 дек 2015, 13:39 |
В моем случае расклад такой: нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG и +VCC_CORE. VR_ON присутствует, на 3 ноге (VR_SVID_CLK) и 5 (VR_SVID_DAT) шимки никаких данных не идет, присутствует 1,05в, на затворах в момент включения, также тишина, во всяком случае осциллографом ничего не видно. Остальные напряжения присутствуют. Дохлая шим или проц? Или могут быть еще варианты? Прошивал 2 BIOSa и мульт. Хаб с обеими флешками(BIOS) общается. Еще вопрос, в моем случае видео в процессоре, я так понимаю, есть варианты с дискретной графикой, BIOS должен быть разный? Просто вариантов нет, все что видел прошивки одинаковые, во всяком случае название.
kkk68
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 20 дек 2015, 16:19 |
Сообщения: 21 Откуда: Симферополь
шим наврядли дохлый, но лучше подкинуть, если есть, но скорей всего нет команды на включение по шине (3 и 5 нога). Биосами платформы с дискретным видео и без не отличаются, различия имеются в схеме - одна или две перемычки (резисторы), на схеме обозначены эти режимы DIS - с дискр. графикой и UMA - без нее. В частности резюками RH261 и RH269 можно переключать материнку с дискретно графикой в режим UMA, перекинув RH261 на место RH269. +VCC_GFXCORE появляется в самый последний момент, когда биос уже все протестировал, при отключенной матрице оно не появится! Внимательно осмотри кристалл проца, предварительно тряпочкой протри, у меня был случай, что кристалл треснул то ли из-за пережатия радиатором , то ли из-за чего-то ещё, при этом комп включался, только не видилась одна планка и вырубался с прогревом. Не было ли замены проца, эта платформа работает только со "своим" процом, т.е. замена только на такой-же.
Последний раз редактировалось kkk68 20 дек 2015, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 10 янв 2016, 00:14 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 19:28 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь, Гомельская обл.
kkk68 писал(а): Биосами платформы с дискретным видео и без не отличаются, различия имеются в схеме - одна или две перемычки (резисторы), на схеме обозначены эти режимы DIS - с дискр. графикой и UMA - без нее. В частности резюками RH261 и RH269 можно переключать материнку с дискретно графикой в режим UMA, перекинув RH261 на место RH269. А как эти резюки можно найти на самой плате? Резюки там не подписаны(( Если можно, ткните пальцем, спасибо!
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 10 янв 2016, 19:37 |
kkk68 писал(а): на фото установлен RH269 - плата без видеочипа https://cloud.mail.ru/public/7VYS/ekDxEVsj5Спасибо! Странно - установлен RH261 10кОм, а дискретное видео не определяется... может есть ещё подводные камни?
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 12 янв 2016, 14:54 |
kkk68 писал(а): т.е. у вас плата с дискретным видео? а что значит - не определяется? опишите проблему полностью Значит плата LA-9105P Rev 1.0 (A00) с дискретным Radeon'овским видео. До этого была у другого мастера и половину ног мульта висела в воздухе... После замены северного моста Intel SLJ8E (BD82HM76), запайкой мульта, прошивками всех BIOS'ов плата ожила, винда, дрова стали, вот только в диспетчере определяется только встроенное Intel HD 4000, а дискретное не определяется.
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 12 янв 2016, 20:13 |
kkk68 писал(а): у вас в диспетчере устройств помимо Intel HD 4000 вообще ничего нету или есть ещё один типа совместимый VGA адаптер? Если таковой имеется и вы не можете установить родной Радеоновский драйвер, тогда можно попробовать переустановить встроенный HD 4000, т.к. без его корректной работы не будет работать дискретный, всё время будет висеть вместо второго ATI - совместимый VGA адаптер. Если же имеется только встроенный Интел, тогда вероятно что-то не доделано на материнке. вот именно - что-то не доделано в материнке, вопрос только что... буду дальше копать
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 27 янв 2016, 15:07 |
kkk68 писал(а): ну так снимите его совсем. Хаб меняли? дело в том, что это дискретное видео надо... хаб менялся на новый
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 28 янв 2016, 22:09 |
kkk68 писал(а): с питанием видео все нормально? проверьте переходные конденсаторы по шине, они стоят рядком где-то между процом и видеочипом, там не меньше 16 шт. может случайно какой сдёрнули. Ну а так, только менять на заведомо рабочий. с питанием всё в порядке, кондёры все на месте, походу видео AMD 216-0833000 нужно под замену...
kkk68
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 29 янв 2016, 00:33 |
Цитата: AMD 216-0833000 нужно под замену отпишитесь потом о результате
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 12 фев 2016, 23:30 |
kkk68 писал(а): отпишитесь потом о результате клиент забрал как есть, сказал, что пока достаточно, в кризис каждая копейка дорога...
