Текущее время: 20 апр 2024, 15:49
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 12 янв 2016, 14:54 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 19:28 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь, Гомельская обл.
kkk68 писал(а): т.е. у вас плата с дискретным видео? а что значит - не определяется? опишите проблему полностью Значит плата LA-9105P Rev 1.0 (A00) с дискретным Radeon'овским видео. До этого была у другого мастера и половину ног мульта висела в воздухе... После замены северного моста Intel SLJ8E (BD82HM76), запайкой мульта, прошивками всех BIOS'ов плата ожила, винда, дрова стали, вот только в диспетчере определяется только встроенное Intel HD 4000, а дискретное не определяется.
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 12 янв 2016, 20:13 |
kkk68 писал(а): у вас в диспетчере устройств помимо Intel HD 4000 вообще ничего нету или есть ещё один типа совместимый VGA адаптер? Если таковой имеется и вы не можете установить родной Радеоновский драйвер, тогда можно попробовать переустановить встроенный HD 4000, т.к. без его корректной работы не будет работать дискретный, всё время будет висеть вместо второго ATI - совместимый VGA адаптер. Если же имеется только встроенный Интел, тогда вероятно что-то не доделано на материнке. вот именно - что-то не доделано в материнке, вопрос только что... буду дальше копать
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 27 янв 2016, 15:07 |
kkk68 писал(а): ну так снимите его совсем. Хаб меняли? дело в том, что это дискретное видео надо... хаб менялся на новый
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 28 янв 2016, 22:09 |
kkk68 писал(а): с питанием видео все нормально? проверьте переходные конденсаторы по шине, они стоят рядком где-то между процом и видеочипом, там не меньше 16 шт. может случайно какой сдёрнули. Ну а так, только менять на заведомо рабочий. с питанием всё в порядке, кондёры все на месте, походу видео AMD 216-0833000 нужно под замену...
kkk68
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 29 янв 2016, 00:33 |
Сообщения: 21 Откуда: Симферополь
Цитата: AMD 216-0833000 нужно под замену отпишитесь потом о результате
igor415
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep Добавлено: 12 фев 2016, 23:30 |
kkk68 писал(а): отпишитесь потом о результате клиент забрал как есть, сказал, что пока достаточно, в кризис каждая копейка дорога...
