Текущее время: 27 апр 2024, 02:26
DELL
Заголовок сообщения: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 17 июн 2011, 16:00 |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 15:41 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 8 Откуда: USA
Доброго всем времени суток! У меня возникла "небольшая" проблема с ноутбуком DELL 2006 года выпуска: - Сильно греется ( материнская плата, процессор доходят до 75 градусов; HDD разогревается до 60) - Отключается компьютер (думаю от перегрева) При этом компьютер нагружен по минимуму т.е. работа с текстом, интернет. Я думал вся беда в жестком диске, но однако заменив его на новый, ситуация остается прежней. Помогите кто может разобраться в чем же тут проблема
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 19 июн 2011, 00:25 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
jonpim писал(а): Тепловые трубки охлаждения потеряли наполовину свойство теплопереноса. Надо проверять.
Как вариант, но далеко не факт. Начать надо просто с очистки и продувки.
DELL
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 19 июн 2011, 18:45 |
vind11 писал(а): доберитесь до системы охлаждения, вероятно она забита очистить от пыли радиатор или не крутится кулер Кулер - он всего один в ПС, олично врашаеться, имеется температурный идикатор скорости вращения, попробую проверить наличие пыли в нутри ноутбука, неужели от одного куллера, стоящего над процессором так зависит все охлаждение "материнки" (Проц. слева - HDD с права) наверное у него хороший продув...
Последний раз редактировалось DELL 19 июн 2011, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
DELL
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 19 июн 2011, 21:05 |
jonpim писал(а): Тепловые трубки охлаждения потеряли наполовину свойство теплопереноса. Надо проверять. У меня noutbook без особых наворотов.. Стоит обычный cooler + "холодильник" алюминевый.. Или под тепловыми трубками что иное понимается?
DELL
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 21 июн 2011, 14:50 |
nbn, спасибо за просвещение Я представлял совсем иное.. - Теперь возникла задача добраться до внутренностей..
DELL
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 29 июн 2011, 14:28 |
Не могу добраться до медной трубки ... Прочитал мануал по разборке, снял клавиатуру Далее возникла проблема:Чтобы снять монитор, необходимо кроме болтиков 1 и 2, снять wifi адаптер (4) и кабель монитора (3). Создатели этого ПК на официальном сайте пишут: открутить болт №3 и потянуть за язычек №5, что бы отсоеденить кабель дисплея.. Я теперь теряюсь в догадках с какой же силой его тянуть что бы он отошел??? После небольшого усилия он стоит, не тянуть же его пассатижами.. помоему он вообще запаян
RUZIK40
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 29 июн 2011, 16:34 |
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 23:10 Наличности на руках: 31.13
Сообщения: 20 Откуда: Кишинёв
nbn писал(а): Не запаян, сильнее тяни Верно, и без перекосов тянуть, а то разьём имеет шанс сломаться...
DELL
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 17 июл 2011, 18:29 |
Монитор наконец отсоеденил, теперь надо располовинить сам корпус ПК, но тут снова возникла проблема.. Казалось бы открутить все нижние болтики (1-12) и крышки сами распадуться, но их еще что то держит... Вот вид сверху Здесь еще имеется несколько "шурупчиков" но они кажется держу маленкую плату ПК.. Их надо тоже выкручивать?
RUZIK40
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 20 июл 2011, 00:07 |
DELL писал(а): но их еще что то держит... Защелки там ещё наверно обитают, осмотри всё внимательно, чудес обычно не бывает при разборке, чудеса в виде "лишних винтов" при сборке обычно бывают...
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Грееться ноутбук DELL latitude 131L Добавлено: 27 июл 2011, 17:51 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
DELL писал(а): А болтики на последнем изо., обозначенные кружками и пятиугольниками откручивать надо или нет, может вних вся загвоздка?! У меня вот в этой части как раз верхняя панель застряла, далее по периметру она полностью свободна... естественно надо. Подумайте логически- если есть 2 половинки корпуса и одна с другой соединена винтом- надо ли его выкрутить? Когда всё будет выкручено, разделяйте половинки аккуратно кредиткой или скальпелем-там небольшие защелочки по периметру, они не ломаются при разборке.
