Текущее время: 27 апр 2024, 01:40
peit
Заголовок сообщения: dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение Добавлено: 14 апр 2015, 17:46 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Доброго времени суток. проблема такая, пришел бук, через несколько минут работы выключается. вскрыл, между лопастями куллера был комок грязи, убрал, почистил, продул, поставил обратно, включаю вроде при включении пару сек крутится, потом выключается, самое интересное то, что иногда включается при 55-57 гд и крутит непрерывно пока не достигнет 50-51гр и тогда всё работает и не выключается, а иногда как рывками крутится, включиться на две сек ы выключается опять на пару сек и выключается а потом просто вырубается и ето происходит чаще когда комп собран, в разобранном виде такого вроде не происходило. Термопасту поменял, сама термотрубка греется тоже и решетка прям возле куллера тоже греется дай Бог
п.с через аида64 видно что PCH 70 градусов и на нём нет никакого радиатора, ето нормально ?
