Текущее время: 18 апр 2024, 21:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 18 июн 2011, 20:27 |
andre8 писал(а): При пайке перепутал + и - и теперь ноутбук не хочет заряжаться и работать от сети Там три провода - все перепутали?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 21 июн 2011, 09:31 |
andre8 писал(а): Может ли кто нибудь объяснить мне, что именно промерять? Сперва напряжения на ключах PQ23, PQ24. Затем на выводах МАХ8731 - 2, 22, 13, 27, 28
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 21 июн 2011, 15:15 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1239 Откуда: Vladivostok
siberian писал(а): Затем на выводах МАХ8731 - 2, 22, 13, 27, 28 Сначала макс заменить , при пререполюсовке Vin сгорает сразу. Интересно как он от батарей еще работал.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 26 июн 2011, 15:34 |
andre8 писал(а): На MAX8731 не знаю откуда начинать считать дорожки От первой ноги (там где ключ на микросхеме или плате) , слева направо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 26 июн 2011, 17:53 |
andre8 писал(а): На MAX8731 не знаю откуда начинать считать дорожки Видимо менять надо, а не дорожки считать. Судя по вашим вопросам, дел вы с такими компанентами не имели и запросто добьёте плату!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 30 июн 2011, 07:30 |
andre8 писал(а): на MAX8731 на каких-то дорожках есть напряжение Подобные обороты речи здесь не приняты. Конкретно какие выводы микросхемы, величина этого напряжения?
andre8
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 02 июл 2011, 01:03 |
Зарегистрирован: 18 июн 2011, 19:38 Наличности на руках: 71.00
Сообщения: 22 Откуда: мос. обл.
Дорожка Вольтаж 2 1,56 13 0 22 19,71 27 19,17 28 19,17 А ещё есть на 9, 10, 11 дорожках, на них по 3,38
andre8
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 02 июл 2011, 12:24 |
На MAX8731 только на этих дорожках andre8 писал(а): Дорожка Вольтаж 2_________1,56 13________0 22________19,71 27________19,17 28________19,17 А ещё есть на 9, 10, 11 дорожках, на них по 3,38 На 21 и 3 ничего нет(0)
andre8
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 02 июл 2011, 14:28 |
Ciber SLasH писал(а): Замените MAX-а, потом будет виднее. Раз на 21 ноге 0, то похоже MAX умер. У меня стоит MAXIM 8731AETI821+NTJR, MAX8731E на замену не подойдёт?
MKS
Заголовок сообщения: Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 Добавлено: 04 июл 2011, 16:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
andre8 писал(а): У меня стоит MAXIM 8731AETI821+NTJR, MAX8731E на замену не подойдёт? В какой-то машине менял (вот только не помню, делл это был или фуджик) - прокатило.
