Перепутал полярность питания DELL studio 1535 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=3146 |
andre8 [ 18 июн 2011, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Перепутал полярность питания DELL studio 1535 |
Здравствуйте! Сын надорвал шнур питания(там где штекер) и я решил его оторвать до конца. При пайке перепутал + и - и теперь ноутбук не хочет заряжаться и работать от сети(от батареи он работал(пока не села). Подскажите пожалуйста что могло сгореть? |
jonpim [ 18 июн 2011, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 |
Только вскрытие может точно показать ,обычно горят входные цепи - мосфеты и их управлялка - контроллер зарядки .Вот схема зарядки и контроля блока питания. |
siberian [ 18 июн 2011, 20:27 ] | |
andre8 писал(а): При пайке перепутал + и - и теперь ноутбук не хочет заряжаться и работать от сети Там три провода - все перепутали? |
andre8 [ 20 июн 2011, 01:15 ] | |
Перепутал только "+" и "-". |
andre8 [ 20 июн 2011, 19:28 ] | |
Схему не могу скачать из-за недостатка сообщений! Может ли кто нибудь объяснить мне, что именно промерять? |
siberian [ 20 июн 2011, 20:50 ] | |
Название платформы хотя-бы написали. |
andre8 [ 20 июн 2011, 23:56 ] | |
Извиняюсь! QWANTA FM6. |
siberian [ 21 июн 2011, 09:31 ] | |
andre8 писал(а): Может ли кто нибудь объяснить мне, что именно промерять? Сперва напряжения на ключах PQ23, PQ24. Затем на выводах МАХ8731 - 2, 22, 13, 27, 28 |
jonpim [ 21 июн 2011, 15:15 ] | |
siberian писал(а): Затем на выводах МАХ8731 - 2, 22, 13, 27, 28 Сначала макс заменить , при пререполюсовке Vin сгорает сразу. Интересно как он от батарей еще работал. |
andre8 [ 21 июн 2011, 19:41 ] | |
Спасибо за советы! Завтра мерить буду! |
andre8 [ 26 июн 2011, 15:28 ] | |
Наконецто добрался до ноутбука(он был на работе). PQ24 выдаёт на всех ножках 19.7 кроме последней она 3.09(не знаю как их считать) для неё на плате отдельная дорожка. PQ23 выдаёт на 3-х ножках 19.7 и на 4-ой ножке 18.8(сторона с отдельной дорожкой) на остальных ножках(с другой стороны) напряжение примерно с 19 быстро падает до 4 и продолжает падать, но медленно(до 0-я не дожидался). На MAX8731 не знаю откуда начинать считать дорожки, подскажите пожалуйста! |
jonpim [ 26 июн 2011, 15:34 ] | |
andre8 писал(а): На MAX8731 не знаю откуда начинать считать дорожки От первой ноги (там где ключ на микросхеме или плате) , слева направо. |
andre8 [ 26 июн 2011, 17:38 ] | |
Если смотреть на MAX8731,то относительно надписей верхний левый угол? |
siberian [ 26 июн 2011, 17:53 ] | |
andre8 писал(а): На MAX8731 не знаю откуда начинать считать дорожки Видимо менять надо, а не дорожки считать. Судя по вашим вопросам, дел вы с такими компанентами не имели и запросто добьёте плату! |
andre8 [ 29 июн 2011, 19:37 ] | |
Дел такого характера и правда не имел! НО на MAX8731 на каких-то дорожках есть напряжение! Если MAX8731 сгорел напряжение там было бы? |
siberian [ 30 июн 2011, 07:30 ] | |
andre8 писал(а): на MAX8731 на каких-то дорожках есть напряжение Подобные обороты речи здесь не приняты. Конкретно какие выводы микросхемы, величина этого напряжения? |
andre8 [ 02 июл 2011, 01:03 ] | |
Дорожка Вольтаж 2 1,56 13 0 22 19,71 27 19,17 28 19,17 А ещё есть на 9, 10, 11 дорожках, на них по 3,38 |
Ciber SLasH [ 02 июл 2011, 11:07 ] | |
Какое напряжение на выводах: 21,3 ? |
andre8 [ 02 июл 2011, 12:24 ] | |
На MAX8731 только на этих дорожках andre8 писал(а): Дорожка Вольтаж 2_________1,56 13________0 22________19,71 27________19,17 28________19,17 А ещё есть на 9, 10, 11 дорожках, на них по 3,38 На 21 и 3 ничего нет(0) |
Ciber SLasH [ 02 июл 2011, 12:54 ] | |
Замените MAX-а, потом будет виднее. Раз на 21 ноге 0, то похоже MAX умер. |
andre8 [ 02 июл 2011, 14:28 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Замените MAX-а, потом будет виднее. Раз на 21 ноге 0, то похоже MAX умер. У меня стоит MAXIM 8731AETI821+NTJR, MAX8731E на замену не подойдёт? |
Ciber SLasH [ 02 июл 2011, 15:28 ] | |
По идеи должен подойти, только по даташиту на MAX8731E вывод 21 (LDO) через диод и токоограничительный резюк (в 1kΩ) подтянут к 17 ноге (CSIN). |
MKS [ 04 июл 2011, 16:08 ] | |
andre8 писал(а): У меня стоит MAXIM 8731AETI821+NTJR, MAX8731E на замену не подойдёт? В какой-то машине менял (вот только не помню, делл это был или фуджик) - прокатило. |
andre8 [ 06 июл 2011, 23:34 ] | |
Значит буду менять. Всё таки наверное поищу идентичный, но только не скоро получится перепаять(уезжаю в деревню). |
andre8 [ 07 авг 2011, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перепутал полярность питания DELL studio 1535 [РЕШЕНО] |
Замена MAXа помогла!!! Я очень сильно рад(3500р. сэкономил)!!! Спасибо всем что помогли мне в этом!!! |
