Текущее время: 25 апр 2024, 07:57
gavay
Заголовок сообщения: inspiron n5110 (48.4ie07.011) пищит 8 раз, нет изо. Добавлено: 22 апр 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
пришёл с проблемой- не выводит изображение на lsd. при этом на vga отображает, винда грузится. пищит 8 раз. побывал в двух сервисах. при вскрытии обнаружен в корпусе металлический кусок разъёма от usb, и вздувшийся текстолит на хабе bd82hm67 slj4n, в районе конденсатора и рядом с кристаллом. пузырьки на текстолите не большие, но один лопнул, очень похоже на прогар изнутри, краска немного облупилась. плюс расковырян компаунд по углам. решил махнуть хаб, поставил бу, с точно такой же материнки. после замены ничего не изменилось. подкинул другую матрицу, изо появилось, но нет подсветки. родная матрица труп. напряжение на lvds DCBATOUT_LCD 10.5, LCDVDD- 3.3, LSD BRIGHTNESS- 3,3, BLON_OUT_C- 0 вольт. прозвонил его, звонится норм до самого мульта- 27 нога. кинул на эту ногу 3в от батарейки, подсветка появляется на нормальной матрице. старая молчит. совсем труп=) от сюда вопрос, что может влиять на формирование сигнала на 27 ноге мульта ещё, может ли такое быть из за ме региона? или стоит прошить? ---------- Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: ---------- перекинул на матрице обе флешки, с такого же разбитого дисплея. матрица ожила. подсветка принудительно тоже запускается, остаётся проблема с мультом. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 21 секунду: ---------- прошил биос, ничего не изменилось. поставил другой мульт, подсветка появилась. теперь тестировать! тем не менее остаётся вопрос с МЕ регионом. обязательно ли прописывать чистый МЕ, при установке б/у хаба?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (48.4ie07.011) пищит 8 раз, нет изо. Добавлено: 22 апр 2015, 07:36 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
gavay
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (48.4ie07.011) пищит 8 раз, нет изо. Добавлено: 22 апр 2015, 17:49 |
ну тут мне кажется, отломалась железка от usb и коротнула где то.. вылетил мульт и как раз флешки на матрице где EDID и прописан. а хаб уже грели до дыр в сервисах, хотя может и он прогорел из за кз. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- ноут собрал, всё работает, каких либо проблем не наблюдаю, ничего не греется, вентилятор срабатывает как надо. проблема решена, но остаётся вопрос про МЕ регион, хаб с такой же платы, бу, но всё работает. то есть проблемы может и не возникнуть с прописью МЕ?
gavay
Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (48.4ie07.011) пищит 8 раз, нет изо. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2015, 23:55 |
всё, понял, сейчас прошью... донор один в один такой же. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды: ---------- прошил, работает. решено. ! | MSF113 писал(а): | Закрывай тему - зеленая галка вверху окна сообщений. |
