Текущее время: 28 мар 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 09:45
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли ноут с КЗ по +B, нашел пробитый верхний ключик по +VCCP (+1.05) PQ500.
Ключ заменил на чуть более мощный (30А вместо штатных 20А) и отдал клиенту.
На следующий же день ноут вернулся снова с пробитым ключем.
Заменил на 60-Амперный и бросил на диагностику.
Ноут при старте потреблял 0.4-0.7А, через минуту потребление начало плавно расти вплоть до 2А и ноут вырубился с характерным щелкком защиты ЛБП.
Есть подозрение на хаб BD82HM76, так как давеча был ноут, который жег ключи питания видеоядра проца, и на нем стоял тот же хаб (однако, проц стоял совершенно другой и даже был заменен).
Подскажите, как можно удостовериться или опровергнуть это? Проц тут запаян, не сменить.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 15:06
У вас есть три варианта. :-):
Заменит шим, заменить хаб или проц. А без замены вариантов нет.
Начните с того что для вас проще...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 15:15
Johnson
Я бы настоятельно рекомендовал почитать как ШИМ работает, будет понимание из-за чего это может происходить.
Ключи "просто так" не горят.
У ШИМ есть защита по перегрузке в нагрузке.
Основную нагрузку несет нижний ключ, не верхний, именно поэтому ставят получше или сдвоенный
А вот защиты по сквозным токам нет.
Если не вдаваться в подробности:
- обрыв затвора от ШИМ к ключу
- неисправный ШИМ
- нижний ключ неисправный или на пределе характеристик
- неисправный дроссель (входит в насыщение)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 10:39
MSF113 писал(а):
Johnson
Есть у вас на примете хорошая статья или книга о ШИМ? Именно такая, какую бы вы порекомендовали.
Да, нижний ключ заменил - сразу греться верхний перестал, ноут уже час летает.
Спасибо большое за советы, появились ключевые слова для изучения :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 11:29
Информации в интернете много, в т.ч. в популярном виде. Правда те что я читал, мне не нравится.
Хотел сам написать - да всё недосуг.
Тему закроешь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8098
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип
в форуме Dell
noutsdox
13
4651
28 ноя 2018, 14:02
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжается в играх
в форуме Dell
novikovam
14 янв 2017, 15:22
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжает АКБ
в форуме Dell
stas78
11 фев 2022, 18:08
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arkadiy84 и гости: 22
