Текущее время: 26 апр 2024, 20:39
Johnson
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05 Добавлено: 22 апр 2015, 09:45 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли ноут с КЗ по +B, нашел пробитый верхний ключик по +VCCP (+1.05) PQ500. Ключ заменил на чуть более мощный (30А вместо штатных 20А) и отдал клиенту.
На следующий же день ноут вернулся снова с пробитым ключем. Заменил на 60-Амперный и бросил на диагностику. Ноут при старте потреблял 0.4-0.7А, через минуту потребление начало плавно расти вплоть до 2А и ноут вырубился с характерным щелкком защиты ЛБП.
Есть подозрение на хаб BD82HM76, так как давеча был ноут, который жег ключи питания видеоядра проца, и на нем стоял тот же хаб (однако, проц стоял совершенно другой и даже был заменен).
Подскажите, как можно удостовериться или опровергнуть это? Проц тут запаян, не сменить.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05 Добавлено: 22 апр 2015, 15:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Johnson писал(а): Есть подозрение на хаб BD82HM76, У вас есть три варианта. Заменит шим, заменить хаб или проц. А без замены вариантов нет. Начните с того что для вас проще...
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05 [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2015, 15:15 |
Johnson Я бы настоятельно рекомендовал почитать как ШИМ работает, будет понимание из-за чего это может происходить. Ключи "просто так" не горят. У ШИМ есть защита по перегрузке в нагрузке. Основную нагрузку несет нижний ключ, не верхний, именно поэтому ставят получше или сдвоенный А вот защиты по сквозным токам нет.
Если не вдаваться в подробности: - обрыв затвора от ШИМ к ключу - неисправный ШИМ - нижний ключ неисправный или на пределе характеристик - неисправный дроссель (входит в насыщение)
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05 Добавлено: 23 апр 2015, 10:39 |
MSF113 писал(а): Johnson Я бы настоятельно рекомендовал почитать как ШИМ работает Есть у вас на примете хорошая статья или книга о ШИМ? Именно такая, какую бы вы порекомендовали. Да, нижний ключ заменил - сразу греться верхний перестал, ноут уже час летает. Спасибо большое за советы, появились ключевые слова для изучения :)
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05 Добавлено: 23 апр 2015, 11:29 |
Информации в интернете много, в т.ч. в популярном виде. Правда те что я читал, мне не нравится. Хотел сам написать - да всё недосуг.
Тему закроешь?
